Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 kupiłem corsę b z wystrzelonymi napinaczami (poduchy całe). mam pytanie ile kosztowałaby naprawa i co się wogóle robi przy wystrzelonych napinaczach bo się nie orientuję. z góry dzięki za odpowiedź. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4124-napinacze-pas%C3%B3w-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Czesc mialem to samo w asterce, sadze ze mechanizm jest ten sam. Klamra napinacza polaczona jest z tuba gazowa ktora znajduje sie miedzy progiem a fotelem musisz wyjac fotel zeby to zdemontowac, wczesniej jednak zaopatrz sie w nowy system, moze byc ze szrotu tylko upewnij sie ze nie byl wystrzelony. Po zamontowaniu wyjmij bezpiecznik(zolta zapatka na koncu tuby) i zalatwione. Ps. podczas montazu obchodz sie z tym w miare delikatnie bo moze wystrzelic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4124-napinacze-pas%C3%B3w-corsa-b/#findComment-320945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 a więc muszę kupić komplet, czy np. wystarczy tuba z gazem, bo przecież wszystko jest (uchwyty pasów są obniżone i mają wywalone lizaki z trójkątami ostrzegawczymi )? nie wiem jak to dokładnie działa i czy dałoby się w ten sposób ograniczyć koszty.czy po wystrzelonych napinaczach działają poduchy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4124-napinacze-pas%C3%B3w-corsa-b/#findComment-320935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 poduch to nie dotyczy, a tuba jest polaczona z klamra linka zamocowana pod fotelem i to rozumiem jako zestaw(nie pasy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4124-napinacze-pas%C3%B3w-corsa-b/#findComment-320927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
