Gość mrcinos Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Szanowni Koledzy prosze o pomoc, podstawowe pytanie jest takie: czy kluczyk przedstawiony na zdjeciu ma w ogóle immobiliser? jest to oryginalny kluczyk zapasowy, wersja nieskładana, od Astra H kombi pytam dlatego, że nie mogę nim odpalić auta (mruga ikonka z silnikiem) opócz tego ten kluczyk nie otwiera centralnego zamka, ale może to kwestia baterii którą niedługo wymienię (BTW: próbowałem zaprogramować ten zapasowy kluczyk ogólnie znaną wszystkim procedurą: - zamknij drzwi, -przekręć kluczyk do zapalenia kontrolek -przytrzymaj przycisk zamknięcia na pilocie do czasu zaryglowania/odryglowania drzwi ale to nie pomogło. czy ta procedura powinna działać w astrze H?) Uploaded with ImageShack.us z góry dzięki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Czy pod baterią jest taka mała czarna kostka ? jeśli nie to nie ma imo, niektóre kluczyki można zaprogramować tylko na serwisie, poprzez tech2 itd ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 jak mruga kontrolka to programowanie ktore opisales nic nie da tylko poprzec opcoma albo tech2 sie da   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrcinos Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 pod baterią nie ma kostki. miałem przez chwilę nadzieję że immo jest może zatopiony w obudowie w okolicy gdzie zatopiony jest grot, ale chyba jednak nie mam immmo w zapasowym... szkoda. a wracając do otwierania centralnego zamka, to jesli "moje" przeprogramowanie nic nie dało, to jeśli ktoś wie mniej więcej ile kosztuje programowanie techem2, to proszę o inf. ps1 próbowałem wygooglac info na temat kluczyków opla nr 3579 (taki nr jest na moim) wyskoczył link: http://archiwumallegro.pl/kluczyk_opel_nr_3579_z_immo-600690025.html gościu twierdził że tam jest immobiliser, ale chyba nie miał racji.. ps2 a gdyby ktoś w przyszłości chciał się dowiedziec jak wygląda chip immobilisera, załaczam rozpiskę z jakiejś niemieckiej strony motor-talk.de Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 immo jest fabrycznie montowane od 1995 roku we wszystkich oplach wiec masz immo kostka tez musi byc jak wyglada tez podawano na forum wraz ze zdjeciami porownaj z drugim kluczem btw jesli nie odpala jednym i mruga kontrolka to immo jest problem moze byc w rozporogramowaniu koszta ?? w ASO od 150 zeta u speca kolo 50 zeta skoro pod bateria niema pod plytka ukladu sprawdzales ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrcinos Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 dzięki gawlak wraca we mnie nadzieja:)) po dokladniejszym zbadaniu kluczyka, wychodzi na to jednak mój kluczyk zapasowy ma chyba immo. transponder jest w nim nie w formie kostki (pastylki), tylko małego scalaka zaprojektowanego przez firmę philips. załaczam zdjecie. czy ktoś w trójmieście zaoferuje pomoc w zakodowaniu oryginalnego zapasowego klucyzka (tzn. żeby działał z niego centralny zamek i żeby odpalał samochód) i za ile? załączam zdjecia kluczyka identycznego z moim. pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 car pass z kodami masz ?? jak tak to na zaspie za stacja shella jest warsztat specjalizujacy sie w oplach powinni dac rade to zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrcinos Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 udało mi się dziś wyszperać w dokumentach od auta car passa co mnie niezmiernie ucieszyło, bo domyślam się że dzięki temu koszty będą mniejsze odszukałem też na mapie warsztat o ktorym pisałeś - zapewne chodzi o IB auto, mają dobre opinie w internecie w przeciągu tygodnia mam nadzieję że załatwię sprawę, napisze na forum o wynikach, może się komuś moje doświadczenia przydadzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 dokladnie o nich chodzi mialem z nimi przyjemonosc wiele razy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrcinos Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 witam osoby śledzące mój temat "kluczykowy" ewentualnie przyszłych czytelników. informuję że wreszcie sprawę kluczyka zapasowego udało się dociągnąć do końca serwis nie-ASO w Gdańsku telefonicznie poinformował mnie że usługa kodowania kluczyka zapasowego kosztowała będzie 105 pln, poza tym pan z serwisu przestrzegł że szanse że się to uda ocenia jedynie na 50%.. w związku z tym poczytałem sobie o op comie, potem go zakupiłem , odczekałem 2 tygodnie aż przesyłka dotarła do Polski i sam zaprogramowałem kluczyk przed chwilą (trwało to może z 10 minut). wszystko śmiga jak powinno (centralny zamek i immobiliser) Gdybym miał czynnośc programowania powtórzyć, to teraz by mi to zajęło może z 2 minuty, z czego 1 minuta to czas uruchomienia windowsa na laptopie i włożenia wtyczki w gniazdo diagnostyczne:) ps jakby ktoś miał w Gdańsku potrzebę podpięcia pod op coma, to niech mi da znać, może będę mógł pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
