Witam, chcialem sobie dzisiaj napelnic klime ale co sie okazalo szanowny pan sprzedawca zanim przystapil do ladowania sprawdzil cisnienie i powiedzial ze mam za wysokie cisnienie i nie moze mi nabic. jako ze nie byl to mechanik to i nie potrafil mi wyjasnic co jest przyczyna wysokiego cisnienia wiec zwracam sie z prosba do Was o jakies wskazowki co moge sprawdzic lub wymienic. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/
  • Odpowiedzi 29
podpial butle ktora mial mi zaladowac klime pod pompe chyba, nie wiem w sumie do czego to podpial bo mi zaslanial ale wiem tyle ze to "cos" bylo kolo alternatora
na butli byl wskaznik cisnienia, przy wlaczonym silniku i wentylatorze na maxa to sprawdzal jezeli to istotne
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-382410
Hej, na początku chciałbym się przywitać, mój pierwszy post, ostatnio dorobiłem się Astry i miałem z nią kilka problemów, ale dzięki forum (z tydzień czasu dzień w dzień czytania i latania do auta z lapem) część rozwiązałem i jest już dobrze:) – ale jeszcze wymaga pracy:)
Jedz do takiego serwisu gdzie ci pod kompa podepną, i sprawdzą klimę, i przy okazji zdiagnozują, i jak będzie dobrze to nabiją, fakt ze zapłacisz 2x więcej niż w wypadku pana Czesia z urządzeniem do nabijania klimy ale to i tak nie wygórowana cena za pewność że wszystko ok
Klima Ci w ogóle działa? – astra posiada czujnik ciśnienia, i jak było by za małe lub za wysokie ciśnienie nie załączy się, lub ewentualnie będą przerwy w działaniu sprężarki klimy
Pali ci się jakaś kontrolka? – w wypadku za wysokiego/za niskiego ciśnienia powinna się zapalić kontrolka układu chłodzienia/klimatyzacji, jak również w wypadku uszkodzenie czujnika ciśnienia
Jednakże kontrolka nie zapali się jeżeli czujnik działa w prawidłowym zakresie ale trochę przekłamuje
Np. zaniża ciśnienie, zamiast 10 bar pokazuje 7 – czysto przykładowe dane nie wiem jakie powinno być ciśnienie w klimatyzacji…
Mówisz ze koło alternatora się podpiął? Myślałem ze najlepiej to zaraz przy chłodnicy się podpiąć, tyle nie jestem pewny czy można,
Podczas sprawdzania klima była włączona? Bo ze silnik chodził i wentylator to my wiemy:)
Jeżeli podpinał się zaraz za sprężarką przy pracującej klimie to nic dziwnego ze ciśnienie było wysokie, w tym rejonie jest właśnie najwyższe:)
Ps. Słyszałem opinie że, najpierw powinno się wypompować czynnik z klimy i nabić nowym – nie wyobrażam sobie robienie czegoś takiego na włączonej klimie:)
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-382416
hmm a jak sprawdzic czy mi dziala ? ;/
zadna kontrolka mi sie nie pali/palila jak wlaczalem klime, tak przy wlaczonej klimie sie podpinal
z tego co mi mowil to koszta sa duze naprawy ale nie wiem czy owa naprawa bedzie konieczna bo moze poprostu jest tak jak napisales ze tam gdzie sie podpial jest wlasnie najwyzsze cisnienie i dlatego. no wlasnie z tym podpinaniem do kompa to troche nie bardzo bo ostatnio pojechalem na serwis podpiac pod kompa bo mi gasl to sie okazalo ze nie mam oleju w silniku (blad poprzedniego wlasciciela ktory twierdzil ze wlewal niedawno) i wywalilem 40 funtow za to no ale coz.
A co by sie stalo jakbym zaladowal sobie klime w ciemno ? czy przez to wysokie cisnienie cos sie moze stac przykladowo ? :>
PS: ide spac jbc to rano odpisze ;p
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-382418
załączasz klimę w ciepły dzień i ma chłodzić, u mnie dodatkowo słychać na postoju sprężarkę,
kontrolka od oleju Ci sie nie zapaliła? jakaś inna kontrolka Ci się zapaliła?
jak przekręcasz zapłon to w ogóle jakieś kontrolki przed uruchomieniem silnika ci się palą? może masz poprzepalane albo odłączone:)
w angli mieszkasz, łoojoj - słyszałem ze trudno o dobrego mechanika na wyspach:(
A co by sie stalo jakbym zaladowal sobie klime w ciemno ? czy przez to wysokie cisnienie cos sie moze stac :>przykladowo ?
Tak jak pisałem wcześniej wydaje mi się ze koleś powinien wypompować ci czynnik z układu klimatyzacji i nabić do pełna, u mnie wchodzi 700g więc powinien tyle dokładnie załadować, w zależności od kogo masz układ chłodzenia (lukas/bosch). Tabliczka z informacją ile czynnika mieści się do układu powinna być widoczna po podniesieniu maski bliżej szyby, Na pałe się raczej tego nie napełnia.
Myślę ze coś może sie spiertentrgo jak będzie za wysokie ciśnienie
ps., jak brednie pisze to poprawiać mnie prosze:)
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-382420
klima ma czujnik ciśnienia który ma chronić układ przed uszkodzeniem... i jesli będzie zbyt wysokie ciśnienie to wywali bład i klima sie nie właczy wogóle...
jak źle trafisz to rozwalisz układ... na tabliczce masz wybite ile wchodzi czynnika do układu....
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-382424
tak wlasnie bylo wczoraj ale nie chlodzilo
naturalnie ze sie pala :P tylko ze kupilem auto tydzien temu i poprzedni wlasciciel nawet mi gwarantowal ze posmigam nim przez kolejny rok jak nie wiecej xD.
zapalila mi sie kontrolka od serwisu, narysowany samochod z kluczem po srodku
znam kilka przypadkow gdzie mechanik kase wzial a robote gorzej spieprzyl :)
nie chodzi mi o to zeby napelnic ja ile sie da tylko w ogole napelnic mimo tych slow "zbyt duze cisnienie"
bo nie wiem czy dobrze mowie ale jak jest za duze cisnienie to czy mi kompresora nie rozwali
gdzie jest ten kompresor o ile jest w ogole ? w ktorym miejscu to sobie podslucham dzisiaj czy w ogole chodzi ;>
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-382429
z przodu po lewej stronie, na pasku od alternatora
Powinien czujnik od ciśnienia w układzie zareagować i wyłączyć kompresor
Dalej jestem pewien że powinien najpierw spuścić ci czynnik z klimy i potem nabić tyle ile jest na tabliczce, wiec nie wydaje mi się ze można nabijać klimę przy włączonym układzie.
Ale lepiej niech to ktoś potwierdzi:)
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-382456
Dziwna historia. Podjedz do zakladu zajmujacego sie obsluga klimatyzacji. Niech podepna uklad do stacji diagnostycznej i zdiagnozuja sprawnosc ukladu. Odzyskanie czynnika i napelnienie od nowa wymagana iloscia to podstawa. Pozniej test cisnien. Niskie powinno oscylowac w okolicy 2 bar a wysokie w okolicy 16 bar - to oczywiscie zalezy od temperatury na zewnatrz.
https://forum.opel24.com/topic/41253-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-382460
