Zacinajaca sie stacyjka. Blokada kierownicy.
Na forum nie znalazlem tematu rozbiorki stacyjki z jakims foto-story. Zauwazylem,ze kiedy kierownica jest zablokowana i chce ja odblokowac i przekrecic klucz, wydaje jakis dzwiek taki jakby cos strzelalo,ogolnie ciezko przecic go. Czyzby stacyjka sie konczy czy ew. element blaszki jakis tam wystepuje ktory mogl sie wygiac lub zlamac ?
https://forum.opel24.com/topic/4126-zacinajaca-sie-stacyjka-blokada-kierownicy/
wydlob stacyjke i wymyj ja w srodku uzyj spraya wd 40 lub innego przewaznie syf blokuje stacyjki :wesoly:
Przmylem WD40 niestety nic to nie dalo. Tak jakby blaszka jakas bardziej blokowala kierownice niz normalnie. Jesli kierownica nie jest zablokowana to wlasciwie nie ma zadnego oporu.
https://forum.opel24.com/topic/4126-zacinajaca-sie-stacyjka-blokada-kierownicy/#findComment-320600
Gość tomekiewa
w oplach tak jest niestety jak jest zablokowana kiera to ciezko przekrecic kluczyk musisz wylapac luz na zablokowanej kierownicy i powinno dac sie lekko przekrecic klucz w stacyjce
https://forum.opel24.com/topic/4126-zacinajaca-sie-stacyjka-blokada-kierownicy/#findComment-320583
Hmm...no nie wiem, mam go juz dosc dlugo i na poczatku tego nie bylo. Od niedawna zaczela chaczyc i ciezko odblokowac,kiedys klucz zlamie od tego mocowania sie. Kolega co klucze dorabia mowil,ze lepiej to zrobic bo moze mi sie kierownica zablokowac przypadkiem podczas jazdy...nie wiem na ile to mozliwe ale rozne cuda sie zdarzaja. Sprobuje rozebrac do tego momentu zeby sie nie rozsypala stacyjka ew. podjade do fachmana od kluczy ktory rozbiera stacyjki i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/4126-zacinajaca-sie-stacyjka-blokada-kierownicy/#findComment-320507
  • 2 tygodnie później...
Mialem to samo. Musiałem odblokować "mechanicznie" (mlotek i śrubokręt). WD 40 wyczyści ale również suszy więc trzeba tam zalać wszystko olejem grafitowym? do np.maszyny do szycia. W OPLU podszlifowanie blaszki okolo 150 zl. Samemu jest problem zrobic bo są tam śruby które trzeba przy demontarzu zerwać... :D
https://forum.opel24.com/topic/4126-zacinajaca-sie-stacyjka-blokada-kierownicy/#findComment-318592
