Głośniki Meriva - demontaż
Witam.
Odświeżam stare posty,
.... a chodzi mi o Zdemontowanie głośników w Merivie 2003r, chcę wrzucić tam coś w miare dobrego.
Z tego co wiem to w przednie drzwi wchodzą 160mm średnicy??
Prośba więc jak zdjąć obudowę drzwi nie uszadzając jeje... są tam śruby, które odkręciłem (3szt u dołu drzwi i 1szt pod zaślepką przy klamce)
POMOCY
z góry dzięki od świeżaka :)
... SORRY za potrójne zamieszczenie pytania...
to przez mój brak wiedzy w dodawaniu wątków.. wybaczcie...
poprawię się....
Edytowane przez rafaln1
Nie piszemy posta pod postem- używamy opcji Edytuj/ scaliłem
https://forum.opel24.com/topic/41274-g%C5%82o%C5%9Bniki-meriva-demonta%C5%BC/
Sprawdź jeszcze pod zaślepką lub przełącznikami otwierania elektrycznych szyb (zależy jaką masz opcję ) czy nie ma tam ukrytej śruby.
Jak będziesz demontował boczek to zacznij od dołu, podważ ostrożnie płaskim śrubokrętem, a następnie wsuń palce i ciągnij do siebie.
Będziesz słyszał jak wyskakują zatrzaski/ kołki. Jeśli napotkasz jeszcze gdzieś zdecydowany opór to sprawdź czy nie ma jeszcze jakieś ukrytej śruby.
ps
Jeśli masz pokrętło do otwierania szyby to zerknij tu jak zdemontować. http://forum.opel24.com/topic/428-Demontaz-tapicerki-drzwi/page__p__363522__hl__%2Bdemontaz+%2Btapicerki+%2Bdrzwi__fromsearch__1#entry363522
https://forum.opel24.com/topic/41274-g%C5%82o%C5%9Bniki-meriva-demonta%C5%BC/#findComment-382599
Dzieki Kacper
Zaraz sprawdze jak to zdemontować...
mam szyby elektryczne wiec wyjąć tą kostkę z przyciskami muszę?? i tam pod nimi jest ewentualnie śruba??
... czyli są trzy śruby u dołu drzwi i jedna pod zaślepką koło klamki... te zdążyłem zlokalizować... reszty muszę szukać..
jak ktoś juz to robił to proszę o dalsze wskazówki.
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/41274-g%C5%82o%C5%9Bniki-meriva-demonta%C5%BC/#findComment-382619
..mam na myśli uchwyt w środku auta do przyciągania drzwi... tam jest zaslepka i pod nią śruba...
Odkrecilem wszystkie sruby i nie ma opcji... nie chcę na siłe nic robić bo znajac moje szczescie pourywam zatrzaski...
https://forum.opel24.com/topic/41274-g%C5%82o%C5%9Bniki-meriva-demonta%C5%BC/#findComment-382629
Troszkę siły trzeba użyć.
Nie mam Merivki ale większość boczków demontuje się podobnie.
ściągnąłem fotki z netu aby łatwiej wyjaśnić.
na fotce poniżej na czerwono masz zaznaczone wkręty które odkręciłeś a na czarno zaznaczyłem gdzie jeszcze mogą być
tu od spodu zaznaczyłem gdzie są te zatrzaski które trzymają dodatkowo
wcześniej zdemontuj też trójkątną osłonkę maskującą mocowanie lusterka ( mocowana tylko zatrzaski)
https://forum.opel24.com/topic/41274-g%C5%82o%C5%9Bniki-meriva-demonta%C5%BC/#findComment-382724
Właśnie juz jestem po robocie :) dzieki "stary" za tak skrupulatne wyjasnienie :):) SUPER!
Pod trójkątem od sterowania lusterkami też jest sruba... dałem rade... ale okazało się ze moje głośniki ze starego auta które kiedyś montowałem mają 130mm :-( i mogą je tylko na tylne drzwi wrzucic.
160mm musze kupić ale najpierw troche pooszczedzać bo na fure wydałem kase...
Pochwale sie jak juz odpicująMerę do końca.
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/41274-g%C5%82o%C5%9Bniki-meriva-demonta%C5%BC/#findComment-382849
