Płyn Chłodniczy
Gość chudy19102
Witam:)
Od Nie dawna jestem posiadaczem Opla Omegi B 2.0 16v.
I mam taki problem.
Jade samochodem to jest wszystko dobrze, zgasze ja to nagle w zbiorniczku wyruwnawczym rosnie plyn po chwili opada i znowu rosnie i sie wylewa ze zbiorniczka gdy dotykam gornej rurki płynu zero, w dolnej jest, gdy auto przestygnie to w gornej rurce plyn takze jest a chlodnica tak jak by sie nie rowno nagrzewala na gorze jest goracza a na dole prawie zimna. Niedawno wymienilem termostat i nadal tak sie dzieje, auto rozgrzewa sie do 92 wiatrak sie zalacza i gdy spadnie do 88 wiatrak gasnie. plyn wyrzuca dopiero po zgaszeniu auta.
Pomocy co to moze byc???
Z gory dzieki:))
https://forum.opel24.com/topic/41285-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
Gość Miechulodz
Zacznij od przepłukania układu a w szczególności chłodnicy. Może po prostu masz gdzieś układ zapchany. Jeżeli i to nie pomoże sprawdź pompę wody.
https://forum.opel24.com/topic/41285-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-382635
Witam. Możesz wywalić na jakiś czas termostat( jest ciepło ) i zobaczyć , czy objawy nadal są.Tam są gwiazdki , ale nasadową ósemką bez problemu odkręcisz te dwie śruby . Przy składaniu maznąć silikonem wysokotemperaturowym , żeby nie ciekło.
Profilaktycznie możesz załatwić sobie inny korek samoodpowietrząjący , ale tego nie jestem pewien.
Możliwe , że będzie konieczne odkamienianie układu octem , więc obserwuj , czy w płynie nie pływa jakiś syf.
Ps. Przejrzałem teraz instrukcję i najprawdopodobniej masz zakamienioną chłodnicę , więc czeka cię mozolne płukanie octem , albo wymiana chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/41285-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-382636
Gość chudy19102
Zaden syf napewno nie plywa bo juz obserwowalem.
Mam nadzieje ze nie bede musial wymieniac pompy wody pozniewaz nie dawno ja wymienialem:))
No to zostaje mi przepukanie ukladu.
Dzieki za pomoc:))
https://forum.opel24.com/topic/41285-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-382716
Ocet jest najlepszy , na początek 1,5l i zrób z 500 km. Jak dasz za mocny , to może być problem z płukaniem . wynalazki z cepeenów czy allegro nie mają szans.
https://forum.opel24.com/topic/41285-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-382893
