Opel Rekord 2.3D
Gość Grzechu_1990
Lekki odkop. Coś sie dzieje powoli.
Czy linka prędkościomierz - skrzynia może być "za krótka"? Ewentualnie skąd mogę dorwać linkę i czy łatwo da sie ją "wyjąć" ze skrzyni? Rozebrałem zegary i linka jakby nie dochodzi do licznika, przy skrzyni siedzi jak trzeba - wygląda na "nową" i chyba była nawet niedawno wymieniana.
https://forum.opel24.com/topic/41324-opel-rekord-23d/page/2/#findComment-387832
Gość Miechulodz
A jaką masz skrzynie 4 czy 5. przy 4 linka ma 1430mm długości a przy 5 1345mm. Co do demontażu linki przy skrzyni wystarczy ja tylko odkręcić ale łatwiej jest chyba z komory silnika.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/41324-opel-rekord-23d/page/2/#findComment-387930
  • 2 tygodnie później...
Gość Grzechu_1990
Lekki odkop - jeżeli komuś przeszkadza to niech połączy posty ;)
Wczoraj nowe felcie zostały założone, zdjęcia w pierwszym poście. Znalazłem w bagażniku drugi komplet zegarów - spróbuję podmienić prędkościomierz i sprawdzić czy pomoże czy może szukać problemu w lince.
EDIT: Żeby zmienić hamulce z niewentylowanych na wentylowane wystarczy zmienić zaciski? Z czego zaciski będą pasowały? Z Omegi, Senatora? Patrzeć na to czy diesel czy benzyna?
Edytowane przez Grzechu_1990
https://forum.opel24.com/topic/41324-opel-rekord-23d/page/2/#findComment-389793
Autko na prawdę rewelacyjne. Kiedyś miałem tylko benzyna 2.0. To był mój najlepszy samochód. Zawieszenie idealne jak na nasze drogi. Konstrukcja przekładni kierownicy tak zrobiona, że bez wspomagania nie było trudu by wykręcać. Silnik na każdym biegu miał przyspieszenie :) Zero redukcji, na 4 gas i szedł, nawet i pod górkę. Nie raz na trasie wawa-katowice próbowali się ścigać ale tylko próbowali :)
Jeśli chodzi o brak wskazań prędkościomierza to miałem tak parę razy. Zawsze przyczyną była linka. Może poniższa instrukcja Ci pomoże.
Link
https://forum.opel24.com/topic/41324-opel-rekord-23d/page/2/#findComment-389955
Gość Miechulodz
Poszukaj rekorda e2 2.2 lub 2.4 tam masz wentyle
https://forum.opel24.com/topic/41324-opel-rekord-23d/page/2/#findComment-389968
Gość Grzechu_1990
To dobrze wiedzieć, na razie ze zmianą mi sie nie śpieszy bo tarcze i klocki mam dobre ale na przyszłość chcę wiedzieć.
majq1 dzięki za opis, będzie bardzo przydatny :)
https://forum.opel24.com/topic/41324-opel-rekord-23d/page/2/#findComment-390061
  • 1 miesiąc temu...
Gość Grzechu_1990
I znowu mały odkop ;)
W zasadzie nic z Rekordem sie nie dzieje - jedyne co to odpadła mi guma z tylnego zderzaka w trasie i brzydko wygląda, nie wiem czy nie mam dziury w baku bo jak kiedyś zalałem "pod korek" to mi zaczęło kapać, teraz po zalaniu "do odbicia" nic nie kapało. Dowiedziałem sie za to ciekawostki - Rekord był cynkowany :D
https://forum.opel24.com/topic/41324-opel-rekord-23d/page/2/#findComment-396067
nie wiem kto Ci to powiedzial
rekordy nie byly w ocynku ;)
zaden opel nie byl zabezpieczany w tej technologii
chyba ze ktos sam to zrobil przy okazji remontu nadwozia
ale koszta niestety sa zaporowe z tego co wiem
i nie jest to ocynk tylko cynowanie nadwozia
zajmuje sporo czasu i trzeba speca nad specami do tego
https://forum.opel24.com/topic/41324-opel-rekord-23d/page/2/#findComment-396081
