Luźna rura kolektora wydechowego
Witam
Zauważyłem kolejny problem w mojej Asterce. Mianowicie mam luźną i stukającą puszkę obejmującą rurę kolektora wydechowego (załącznik zdjęcie). Dziwne bo jak szukałem po sklepach internetowych to rura kolektora zwykle wygląda inaczej niż u mnie. Auto hałasuje, ma jakby mniejsza moc, układ wydechowy z tyłu pyrta, a z przodu jak się daje gazu to słychać jak coś syczy. Nie wiem czy to się wszystko nadaje do wymiany czy można coś z tym zrobić i czy musi być taka sama rura czy może być taka prosta jak w sklepach internetowych. Miał ktoś może takie problem. proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/41329-lu%C5%BAna-rura-kolektora-wydechowego/
Gość mrdzialo
Okazało się, że widoczna puszka to jedynie osłona, głównie przed nagrzewaniem. Jest luźna i wystarczy ją dospawać migomatem. Syczenie okazało się normalne - zaciąga powietrze i to jest słyszalne. Spadek mocy i hałas spowodowany jest natomiast zapchanym katalizatorem, będzie wspawana strumienica i wtedy napisze co i jak jest:)
https://forum.opel24.com/topic/41329-lu%C5%BAna-rura-kolektora-wydechowego/#findComment-384802
Gość mrdzialo
Za przeproszeniem d..a, katalizator wycieli i się okazał w pełni sprawny. Cały wydech jest ok. Koszt sprawdzenia 50 zł:( Auto nadal wolno się rozpędza i szybko dość głośno zaczyna brzmieć - już przy 3 tysiącach. Może to ślizgające się sprzęgło? Przy zmianie biegów trzeba bardzo uważać żeby nie szarpnąć w tym aucie, największy problem jest przy tym przy ruszaniu, bo też najpierw się dławi trochę potem jest dziur i szarpnięcie i dopiero idzie. Nie wiem czy jest jakiś sposób na sprawdzenie sprzęgła? Zaciągnięcie ręcznego, wrzucenie jedynki i puszczanie sprzęgła czy zdusi auto?
https://forum.opel24.com/topic/41329-lu%C5%BAna-rura-kolektora-wydechowego/#findComment-385647
