Witam,
Opel astra 1.7 d kombiak chyba z silnikiem isuzu jak się nie mylę 94 rok i okazało się ze nie podnosi się wskazówka od paliwa, przeszperałem wszystko bezpieczniki kable pod siedzeniem itp, nawet zegary wykręciłem i zobaczyć czy ścieszki całe,
i tu takie pytanie, nigdy nie miałem kombiaka i zeby dostać się do pływaka to muszę zdjąć zbiornik paliwa, czy ma ktoś zdjęcia jak ten pływak wygląda jak jest jego prawidłowe zamontowanie, i na co zwrócić uwagę, a może jest jakiś prostszy sposób jak sprawdzić czy to na pewno pływak na 100% bez zdejmowania zbiornika, bo roboty przy tym będzie pewnie
https://forum.opel24.com/topic/41342-wska%C5%BAnik-paliwa-nie-dzia%C5%82a/
jest niedziela dlugi majowy weekend takze ruch troche zamiera
jak dostac sie do plywaka - masz juz na forum napisane - do gory jest opcja SZUKAJ - jej trzeba uzyc i tam to znajdziesz
zanim sie do teog dobierzesz sprawdz jeszcze na krotko czy sam wskaznik reaguje po pdaniu mu pradu
https://forum.opel24.com/topic/41342-wska%C5%BAnik-paliwa-nie-dzia%C5%82a/#findComment-383591
Gość andrzejol
czyli mam podnieść siedzenia i do jednego z tych kabli co są pod siedzeniem podłączyć +12 v
https://forum.opel24.com/topic/41342-wska%C5%BAnik-paliwa-nie-dzia%C5%82a/#findComment-383814
Gość andrzejol
zrobilem tak byly 4 kable 2 brazowe gruby i cienki i czerwony 12+ i niebieski wiec mysle ze brazowy cienki i niebieski to od plywaka podlaczylem to do masy na zalpłonie i nic nie podniosla sie wiec stawiam na walniete zegary no chyba ze zle zrobilem to niech ktoś mnie poprawi
https://forum.opel24.com/topic/41342-wska%C5%BAnik-paliwa-nie-dzia%C5%82a/#findComment-384273
