Gość Illusion Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Witam Przepalily mi sie zarowki podswietlenia zegarów (predkosciomierza i obrotomierza) nic sie nie swieci (nie wiem ile tam jest zarowek, w kazdym razie zadna nie pali sie). Jak je wymienic? jestem laikiem wiec nie wiem czy to jest dla mnie mozliwe do wykonania. Jesli nie, to ile moze kosztowac w serwisie, albo u "zwyklego" mechanika. Prosze o szybkie porady poniewaz czeka mnie wyjazd majowym a chcialbym widziec z jaka predkoscia sie poruszam gdy pojade w nocy ps. nie insetersuja mnie zadne diody led, chcialbym zebym mial podswietlenie takie jakie jest seryjne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaka Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Sprawdź najpierw bezpieczniki - na forum na 100% widziałem gdzieś spis, który za co odpowiada - jeżeli nie świeci się również oświetlenie przy regulacji nawiewów to jest to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Jak wyjmiesz bezpiecznik zobacz czy drucik nie jest przerwany - pamiętaj by zawsze zakładać o odpowiedniej wartości - nie za duże i nie za małe - oznaczenia będziesz miał w skrzynce z bezpiecznikami. Jeżeli zaś żarówki gasły stopniowo - jedna, po miesiącu kolejna itp to wymieniaj żaróweczki: wymiana żarówek to bardzo prosta sprawa - rozkręcasz plastik zabudowujący stacyjkę bezpośrednio za kierownicą (3 śruby na dole oraz 2 przy kierownicy na wprost od kierowcy - zasłonięte są małymi plastikowymi zaślepkami, które należy lekko podważyć płaskim śrubowkrętem), następnie odsłonią Ci się śruby od plastiku okalającego całe zegary (2 śruby za kierownicą i 2 śruby nad zegarami) wyciągasz go i widać wyraźnie, że licznik przykręcony jest na 3 śruby do konsoli - odkręcasz i lekko odchylasz go z lewej strony - włóż rękę za licznik i odepnij 2 wtyczki oraz linkę prędkościomierza - ma metalową zawleczkę, którą należy przycisnąć do dołu i na wciśniętej pociągnąć za linkę. Wtyczki mają małe zatrzaski, które zwalniane są po wciśnięciu plastików po dwóch ich stronach (palec wskazujący i kciuk się przyda ). Za zegarami są 4 żaróweczki. Niestety nie pamiętam ale chyba na 1,2 V ale poczytaj gdzieś na forum. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 a może pochwalisz sie jaka masz astre? F G ?? H J ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 a może pochwalisz sie jaka masz astre? F G ?? H J ?? Astra G X16SZR HB http://forum.opel24.com/topic/38328-x16szr-kontrolka-Kontrolka-poziom-emisjiuklad-elektroniczny/page__p__5423#entry5423 Przy włączniku świateł masz pokrętło od regulacji podświetlenia, zobacz czy nie jest przestawione na minimum. To do przeczytania http://forum.samnaprawiam.com/demontaz-licznika-astra-g-wymiana-tarcz-zarowek-vt2104.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Illusion Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Sprawdź najpierw bezpieczniki - na forum na 100% widziałem gdzieś spis, który za co odpowiada - jeżeli nie świeci się również oświetlenie przy regulacji nawiewów to jest to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Jak wyjmiesz bezpiecznik zobacz czy drucik nie jest przerwany - pamiętaj by zawsze zakładać o odpowiedniej wartości - nie za duże i nie za małe - oznaczenia będziesz miał w skrzynce z bezpiecznikami. Jeżeli zaś żarówki gasły stopniowo - jedna, po miesiącu kolejna itp to wymieniaj żaróweczki: http://img143.imageshack.us/f/astrabezpieczniki.jpg/ znalazlem taka rozpiske, ale nie wiem gdzie sa te bezpieczniki, bo jest tak jak napisalem nie swieca sie rowniec podswietlenia tych 3 galek gdzie sie reguluje nawiewy. Wiec to jeden bezpiecznik, jesli tak to jaki? gdzie sie go wymienia? i gdzie moge go kupic? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 nie wiem gdzie sa te bezpieczniki Niemożliwe - to jak Ty jeździsz tym autem Czytałeś instrukcję obsługi Przecież od tego się zaczyna eksploatację jakiegokolwiek urządzenia... Sprawdź bezpiecznik 22 - potem zrób jak pisze hadzii123.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaka Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Wiedza - rzecz nabyta a od tego są chyba takie fora co nie? Nie ma co się tak nadymać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 (edytowane) od tego są chyba takie fora co nie? ... od czego Bo nie rozumiem co masz na myśli Mam za Illusiona przeczytać instrukcję obsługi AG - a on nawet w profilu nie ma podstawowych danych Pomoc w zakresie wymiany żarówek otrzymał od Ciebie - za brak chęci i ignorancję kilka gorzkich słów ode mnie ... i koniec. Niech się zastanowi nad sobą - chciałbyś go spotkać na drodze Ja nie !!! :niie: http://forum.opel24.com/topic/27513-astra-g-przypalone-zarowki-nawiewu/page__p__103956#entry103956 Tu jest link do wymiany żarówek nawiewu ... a w liczniku są żarówki na 12V 1,2 W Edytowane 30 Kwietnia 2011 przez silvo44 dodałem link do manualu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Wiedza - rzecz nabyta a od tego są chyba takie fora co nie? Nie ma co się tak nadymać. Łał, przeczytaj jeszcze raz swoją poradę, którą dałeś koledze Illusion, czy na pewno mu to pomoże??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 przeczytaj jeszcze raz swoją poradę ... no po co będzie czytał - przecież jest najlepszy, zwłaszcza w zwracaniu uwagi dużo starszym - bez zastanowienia się nad sensem ... :rotfl: ... pozdro ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41350-przepalone-%C5%BCarowki-podswietlenia-zegar%C3%B3w/#findComment-383588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
