Gość wneku Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Witam, dzisiaj próbowałem zczytać "domowymi" sposobami kody ponieważ co jakiś czas na krótki odstęp czasu zapala się check. Wziąłem i wsadziłem spinacza wedle schematu złącza 16 pinowego i przekręciłem stacyjkę na zapłon. Kontrolki od razu zapaliły się najpierw zgasły poduszki powietrzne a później sam check i nie zaczął mrugać tak jak miał to robić. Co robię źle ? Dodam jeszcze, że sprawdziłem czy złącze nie jest obrócone i na pewno te piny pod które podłączam są tymi wskazanymi w poradniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41368-zczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 A metoda gaz+hamulec??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41368-zczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-383117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wneku Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Wciskałem gaz i hamulec na raz i później przełączałem na zapłon i nadal nic. Astra jest z rocznika 97' 1.4 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41368-zczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-383119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Wciskałem gaz i hamulec na raz i później przełączałem na zapłon i nadal nic. Astra jest z rocznika 97' 1.4 16V To pozostaje chyba pod kompa się podpiąć. Z tego co się orientuję (ale nie wiem jak w astrze) w corsie b wiem że gniazda 16 pinowe były trochę na próbę wrzucane w wersjach po 97. w moim przypadki np przy złączu 16 pinowym mam 5 pinów zajętych a resztę wolną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41368-zczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-383124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wneku Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 No u mnie większość pinów też nie jest zajętych lecz 5 i 6 są. Pewnie dlatego nie chcę się odczytać, cóż pozostaje komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41368-zczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-383131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaka Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 A jak jest na odpalonym silniku - również check nie chce mrugać przy wywoływaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41368-zczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-383435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wneku Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Boje się włączyć silnik gdy piny są połączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41368-zczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-383555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
