Gość Smokin' While We Drive
WITAM !
To mój 1 post na tym forum, aczkolwiek zaglądam tu bardzo często od ponad 3 miesięcy.
Jest tutaj wile ciekawych porad/poradników oraz ludzi, którzy znają się na rzeczy :)
Mam problem, mianowicie wczoraj wraz ze znajomym (w końcu - miałem czas Ja i On) sprawdzaliśmy elementy kolumny kierowniczej.
Nie mogę nigdzie znaleźć w żadnym sklepie internetowym oraz na allegro, dlatego prosiłbym o podesłanie jakiegoś linka lub nakierowanie na terenie Warszawy/Łomianek gdzie mógłbym je zakupić.
A może warto kupić cała, nową kolumnę kierowniczą?
Dane mojego bolidka: 1.2 16v; Wspomaganie (podobno jakieś ulepszone, bo to samochód po nauce jazdy), rocznik 2004 (pierwsza wersja po liftingu jeszcze bez absu - tzw. golas)
220 tyś przebiegu, kilka razy był "puknięty", LPG.
Prosiłbym o pomoc.
Pozdrawiam i z góry dziękuję ;)
https://forum.opel24.com/topic/41400-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej/
Mieszkam w Warszawie, gdzie mógłbym je kupić (InterCars, Bhmt, MHM ?).
Na allegro szukałem i nic nie ma, pustki.
Potrzebne mi w sumie same łożysko to co jest w kierownicy i jeszcze przegub krzyżowy który znajduje się za pedałami gazu i hamulca (łączący kolumnę kierowniczą z malownicą).
Nie wiem po prosty czy dostanę gdzieś te części, bo mechanik źle zamontował i kręci się razem ze śrubą :/
PS: Moja wiedza jest bardzo mała na temat "napraw samochodu", więc mogę się mylić.
Specjalnie zarejestrowałem się tutaj na forum, bo chciałbym poszerzyć swoją wiedzę, oraz radzić sobie z naprwami własnego samochodu.
Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/41400-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej/#findComment-383410
Tam wchodzi w te łożysko wielka śruba (ampułowy chyba 23).
Jeśli do corsy B tyle kosztuje to zapewne do C bedzie kosztowac ok 300 zł, a na allegro nowa przekładnia jest za 500zł - łożysk nie znalazłem...
Gdzie dostane ten przegub krzyżowy/krzyżakowy* co jest pod pedałami (łączy kolumnę kierownicy z maglownicą), bo też potrzebuję kupić nowy (chyba że ten jak mechanik rozkręci i jeszcze raz złoży to przestanie pukać i kręcić się śruba, która powinna być nieruchoma).
Ehh, przecież Corsinka taka tania w utrzymaniu... :(
https://forum.opel24.com/topic/41400-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej/#findComment-383421
To chyba masz inną konstrukcje, albo piszemy o różnych łożyskach, ja pisze o dolnym w kolumnie kierownicy.
Ono najszybciej sie psuje.
Ja bym jeszcze raz dobrze obejrzał kolumnę, a nuż mały błąd montazowy jest, a jak nie, to bym szukał używki.
No nie gadaj, że corsa jest droga w utrzymaniu, moja nie :wesoly:
Najdrożej wychodzi paliwo :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/41400-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej/#findComment-383423
  • 3 tygodnie później...
Chodzi mi o to łożysko, ktre znajduje się pod poduszką powietzną (jak rozkecisz poduszkę i ją wyciągniesz to na samym środku kierownicy masz właśnie te łożysko).
Srugą rzecz jaką potrzebuję, to cały ten krzyżak do którego jest podpieta kolumna (znajdue się on za pedałąmi gazu i hamulca - wkrecona jest w niego kolumna).
Ponieważ jestem "zielony" w tym temacie, to prosiłbym o jakieś dokładne informację, nawet linki do allego, sklepu z częsciami gdzie mógłbym dostać oba elementy.
PS: Nie ma w moim poprzednim poscie ironii, naprawde nie narzekam bo ten samochod jest b. tani w utrzymaniu i juz 220 tys na gazie zrobil (jest po nauce jazdy).
tylko ciągle za przeporszeniem coś mi napie.r.dala w tej kolumnie. Oprocz kolumny, mam wrazenie ze cos jeszcze.
Bo jak wjezdzam na nierowna droge to takie dziwne "stukanie - tykanie" slychac z prawego, przedniego koła.
Mechanik co prawda nim jezdzil, kladl sie pod niego i mowi ze to kolumna albo zle zalozona byla, albo kupilem regenerowaną jako nową (bo przejechalem na niej raptem, ponad 20 tys).
Powiedział żebym narazie kupił te łożysko i całego tego krzyżaka co łączy kolumnę z kierownicą (ten za pedałami co sie znajduje).
Jak zrobi i bedzie pukać dalej, to bedziemy dalej sprawdzali...
prosiłbym o pomoc i serdecznie pozdrawiam :)
EDIT:
Jakby ktos nie wiedzial, to znalazlem aukcje na ktorej jest rozebrana kieronica.
Chodzi mi o te lozysko, na ktore zaklada sie kierownice (dziura w srodku - tam powinno byc te lozysko).
To tak dla rzucenia okiem, bo nie wiem jak się ono nazywa:
http://allegro.pl/kierownica-skora-corsa-gsi-combo-meriva-f-vat-i1572498753.html
https://forum.opel24.com/topic/41400-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej/#findComment-386302
No wlasnie widzisz, w Corsie B zamniast łożyka na 1 djeciu masz nakrękę.
A w Corsie C, masz wielkie łożysko zamiast śruby i na niej mocujesz kierownice (i o to łożsko mi chodzi, pokazałem mniej więcej o ktore w poprzednim poscie).
Dzięki za pomoc mordo, ale to jeszcze nie to.
Najgorsze jet to, że teraz nie mogę nigdzie znalezc zdjęcia tego łożyska a sam nie wpadłem na pomysł zrobienia fotki bo byłem pewien że znajdę na allegro.
Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie o co mi chodzi (zwłaszcza posiadacze corsy C).
A wiecie gdzie dostanę ten przegub krzyżakowy co jest za pedałami hamulca i gazu (łączy on przekładnie która jest pod podwoziem z kolumną kierownicy - nie mam tylko pewnosci czy tak sie nazywa)?
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
https://forum.opel24.com/topic/41400-%C5%82o%C5%BCysko-kolumny-kierowniczej/#findComment-386324
