Gość padre1988 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam wszystkich mam opla vectre b cd 1.6 16v. Mam problem z wentylatorem ogólnie nie działa. A zaczęło się od tego że: auto stało na słońcu kilka dobrych godzin gdy wsiadłem i chciałem uruchomić wentylator to na 1,2,3 biegu nie reagowało nic a jak dałem na 4 to wentylator nie chodził ale za to było dziwne brzęczenie przekaźnika jak by zwarcie coś tego typu, ale gdy pojechałem do domu i auto stało w cieniu po kilku godzinach wentylator normalnie działał. Myślałem że będzie ok ale jednak nie pojechałem w to samo miejsce auto stało na słońcu i to samo co wcześniej ale na drugi dzień wentylator już się nie włączył brak zupełnej reakcji a wszystkich biegach. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok na krótko jak podłączyłem to wentylator działa a okazało się że przekaźnik nawiewu nie dostaje prądu więc co może być przyczyną braku prądu?? a może to coś ma z tym wspólnego przed tym wszystkim jak wentylator normalnie działał odświeżałem nawiewy specjalną pianką którą trzeba było wtrysnąć w kanały wylotowe powietrza piana później przekształciła się w płyn i widziałem że sączy się blisko bezpieczników a gdy wyjąłem ten zielony stycznik lub przekaźnik okazało się że jest mokry wysuszyłem go ale dalej nic a w gnieździe i tak dalej nie ma prądu pomóżcie jak wiecie jak to zrobić pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Prawdopodobnie opornik nadmuchu siadł. U mnie działa tylko na 4 biegu. Przy okazji sprawdził bym też same szczotki. W moim przypadku jak odpaliłem wentylator za pierwszym razem czuć było zapach spalenizny bo szczotka roztopiła obudowę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 a powiedz mi kolego gdzie taki opornik się znajduje to może go wymienię i się zobaczy czy będzie chodziło pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 a powiedz mi kolego gdzie taki opornik się znajduje to może go wymienię i się zobaczy czy będzie chodziło pozdrawiam Zobacz sobie w tym temacie (jest to astra G) ale będziesz wiedział o co chodzi; http://www.astra.auto.pl/content/view/319/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 dobrze tylko że to w astrze a ja mam vectre i dmuchawę mam pod wycieraczkami a nie w schowku jak będę miał chwilę czasu to odkręcę schowek i zobaczę co tam jest za nim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 http://moto.allegro.pl/opornik-dmuchawy-opel-vectra-b-i1541726845.html ... tego musisz szukać ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 W corsie nawiew znajduje się pod wycieraczkami. W moim przypadku demontuje ramiona wycieraczek i podszybie. Następnie mechanizm wycieraczek. Na 4 wkręty krzyżakowe mam przykręcona obudowę nawiewu. Patrząc od przodu na dmuchawę nawiewu po prawej stronie pod kontem mam przykręcony zielony opornik. Kostka powinna znajdować się nad pedałem gazu pod plastikami od środkowego kanału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 http://moto.allegro.pl/opornik-dmuchawy-opel-vectra-b-i1541726845.html ... tego musisz szukać ... Znalazłem ten opornik on jest na dmuchawie trzeba wszystko wykręcić i odłączyć go od silnika dmuchawy a wzielem go wymontowałem i zamiast opornika dałem drucik miedziany i dalej brak jakiejkolwiek reakcji nawiew na każdym biegu nie chodzi nie wiem co z tym jest a szczotki w silniczku jeszcze jako takie są   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 zbadaj tez czy bezpiecznik nie ma zaśniedziałych styków. czasem to tez jest przyczyna. całość może działać "na drucik" ale to tak jak byś miał ustawione na 4 bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 zbadaj tez czy bezpiecznik nie ma zaśniedziałych styków. czasem to tez jest przyczyna. całość może działać "na drucik" ale to tak jak byś miał ustawione na 4 bieg. ok jutro to zrobię są jeszcze jakieś powody dlaczego nie ma prądu w przekaźnikach?? Styki są ok ale to najgorsze jest to że w gniazdach tych przekaźnikówi nie ma prądu nie wiem czemu co może być nie tak że nie ma tam prądu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41401-problem-z-nawiewem/#findComment-383710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
