Gość grzesiek1 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Ja właśnie specjalnie napisałem o astrze J, zeby gościa sprowadzic na ziemię. Czyli jednak moja odpowiedź zaintrygowała chociaż ciebie, to tez dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41419-niewytlumaczalny-problem-z-gazem/page/2/#findComment-383912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Odbiegamy chyba od tematu Ale ten link się przydał. W poldku miałem zwykłą instalację i jak zbyt szybko przełączałem na lpg , to zdarzało się , że parownik zamarzał - zwłaszcza w majowe poranki. Czas potrzebny do odtajania to ok pół godziny... Z tego linku można wywnioskować , że autko odpala na lpg( lub za szybko przełącza)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41419-niewytlumaczalny-problem-z-gazem/page/2/#findComment-383972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fahrmass Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 witajcie moj problem polega na tym ze astra 1.4 nie trzyma wolnych obrotow na gazie i czesto gasnie na benzynie jest wszystko ok kable swiece filtry i membrany sa wymienione zauwazylem ze jesli odlacze silniczek krokowy to obroty na gazie sa idealne ale odpalenie zimnego silnika na benzynie graniczy z cudem bylem w wielu miejscach z tym problemem ale nikt nie mial takiego przypadku i kazdy proponuje naprawe na chybil trafil a mnie na to nie stac tu tez nie znalazlem takiego przypadku czy ktos moze mi pomoc? Sprawdziłbym dwie rzeczy: - kabel od przepływomierza powietrza - lubi się przerwać przy wtyczkach, wówczas sterownik gazu nie otrzymuje odpowiednich danych i przygotowuje niewłaściwą mieszankę i silnik gaśnie. Koszt: 5-10zł - silniczek krokowy - może być zapaćkany (silniczek i gniazdo warto czasem przemyć benzyną, całość zajmuje 15 minut)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41419-niewytlumaczalny-problem-z-gazem/page/2/#findComment-399489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 (edytowane) bylem w wielu miejscach z tym problemem a podłączał się ktoś pod sterownik lpg? -wszystko jest ok ustawione? Spróbuj wstawić śrubę (register) zamiast silniczka krokowego lpg. Sprawdziłbym dwie rzeczy: - kabel od przepływomierza powietrza a jest w ogóle w przy 1.4 przepływomierz powietrza? -pytam z ciekawości bo nie wydaje mi się jesli odlacze silniczek krokowy to obroty na gazie sa idealne który silniczek krokowy? Edytowane 6 Sierpnia 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41419-niewytlumaczalny-problem-z-gazem/page/2/#findComment-400161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
