Problem z wysokimi obrotami - inny niż opisane
Witam
Mam problem z wysokimi obrotami w moim aucie - X16SZR z gazem
Obroty biegu jałowego są ok 2 tys - cały czas, zarówno na gazie jak i na benzynie.
Wymieniałem silniczek krokowy wraz z czyszczeniem gniazda, czujnik temperatury, czujnik polożenie przepustnicy.
Dodam tylko ze komputer wykazuje błąd przy czujniku temperatury, a po odłączeniu czujnika przepustnicy auto chodzi idealnie - podmieniłem 2 czujniki - niestety nic to nie dało.
Uszczelki są szczelne przy głowicy, moc w normie.
Wszystkie przewody podciśnieniowe posprawdzane.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Na forum jest tematów cała masa niestety nie ma takiego problemu opisanego
https://forum.opel24.com/topic/41421-problem-z-wysokimi-obrotami-inny-ni%C5%BC-opisane/
Witam. Pozostaje tylko przejrzeć kable , czy gdzieś nie ma jakiegoś zwarcia ( trochę może przytarty). To chyba najrozsądniejsze w tej chwili.
https://forum.opel24.com/topic/41421-problem-z-wysokimi-obrotami-inny-ni%C5%BC-opisane/#findComment-383491
Na obudowie wałka rozrzadu, przy rozrządzie od strony grodzi masz przykrecone 2 oczka masowe.
Zobacz, czy sa ok.
Moze jeden kabelek sie ułamał, bo jak pamietam do jednego oczka dochodzą 2 kable masowe.
https://forum.opel24.com/topic/41421-problem-z-wysokimi-obrotami-inny-ni%C5%BC-opisane/#findComment-383508
Gość wiktor1987
Dziękuję za odpowiedzi - jednak okazało się że padł komputer - no i 300zł w plecy z montażem...
No to kolego powiem Ci że troche przepłaciłeś. Ja też miałem takie objawy i też padł mi komputer, ale ja musiałem dodatkowo wymienić obydwie wtyczki. Koszt to 120 zł (70 zł. komputer i wtyczki na szrocie i 50 zł. montaż u elektryka).
https://forum.opel24.com/topic/41421-problem-z-wysokimi-obrotami-inny-ni%C5%BC-opisane/#findComment-383543
