Gość demon086 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam... Jestem posiadaczem od niedawna Opla Signum 2,2 DIRECT i chce wymienić olej w skrzyni automatycznej a nigdy wcześniej nie miałem automatu i nie wiem jaki olej najlepiej wlać i czy przy wymianie muszę też wymienić filtr Bo niektórzy twierdza że w tym aucie się go nie wymienia jedynie przy naprawie skrzyni. Proszę o pomoc i z góry dziękuję !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41430-wymiana-oleju-skrzynia-automat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 http://www.motofakty.pl/artykul/pamietaj_o_oleju_w_skrzyni.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41430-wymiana-oleju-skrzynia-automat/#findComment-383559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Jestem posiadaczem od niedawna Opla Signum 2,2 DIRECT i chce wymienić olej w skrzyni automatycznej a nigdy wcześniej nie miałem automatu W automatach AF23 i AF33 w trudnych warunkach eksploatacji wymienić olej przekładniowy (opis z książki - czynności obsługowe). Natomiast w skrzyni przekładniowej CV-Tronic VT 20-E wymienić olej co 4 lata lub co 60 tys. km. czy przy wymianie muszę też wymienić filtr To podstawowa czynność przy wymianie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41430-wymiana-oleju-skrzynia-automat/#findComment-383576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekwj Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 W automatach AF23 i AF33 w trudnych warunkach eksploatacji wymienić olej przekładniowy (opis z książki - czynności obsługowe). Natomiast w skrzyni przekładniowej CV-Tronic VT 20-E wymienić olej co 4 lata lub co 60 tys. km. A jak to wygląda w przypadku skrzyń AF40? Druga kwestia jaka mnie interesuje to - jak wymieniają w ASO ten olej: statycznie, czyli część oleju czy dynamicznie - wypompowując całość?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41430-wymiana-oleju-skrzynia-automat/#findComment-386971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demon086 Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Witam dzięki za odpowiedz.... A mam jeszcze jedno pytanie w sumie dwa jak sprawdzić jaki mam rodzaj skrzyni i jaki olej jest do danej zalecany???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41430-wymiana-oleju-skrzynia-automat/#findComment-388524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
