Poci się silnik - UPG?
Gość Corsunia
Witam.
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem że pod kolektorem wydechowym na bloku silnika jest mokro.
w pracy silnika nie widać niepokojących objawów ubywania lub przybywania płynów.
Dla lepszej informacji załączam fotki :
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/
Gość Corsunia
Sprawdzałem filtr oleju i jest on dokręcony a jeśli chodzi o uszczelkę pod nim to wymianę miałem 3 miesiące temu olej z filtrem.
Dziś zrobię jeszcze próbę usunięcia zacieków i może wtedy wyjdzie gdzie cieknie po ponownej podróży.
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/#findComment-383722
To chyba z pod klawiatury , wymienić uszczelkę pod klawiaturą, kupić w cepenie środek do czyszczenia silników Akra ( na ciepłym silniku szybko paruje - więc użyć na zimnym)- ok 10 zł. Wtedy możesz obserwować co i jak , ale jak by to była upg , to przy takim wycieku byłby kabaret.
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/#findComment-384198
Gość Corsunia
Uszczelkę klawiatury wymieniałem już jakiś czas temu i jest z nią ok więc ten trop już można pominąć.
Zostaje ewentualnie uszczelka pod kolektorem wydechowym lub uszczelka na wałku pod modułem zapłonowym przez którą może skapywać olej i płynąc pod kolektor wydechowy.
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/#findComment-384613
  • 4 miesiące temu...
Koledzy muszę odświeżyć temat gdyż nie doszedłem dalej dlaczego silnik jest mokry.
Z dodatkowych obserwacji sądzę że olej ucieka spod układu zapłonowego - z prawej strony silnika.
Bardzo zaciekawiło mnie uszkodzenie ostatniego kabla Wn nakładanego na moduł zapłonowy
Wymieniłem te rok temu i ostatni jest zaolejony i rozciągnięty.
Guma naciągana jest tak rozciągnięta że musiałem ściągnąć ją plastikową opaską.
Nie jest to wina fabryczna na pewno kabla.
Taki przypadek zaobserwowałem tylko na ostatnim kablu reszta nie ruszone.
Czy możliwe jest że przecieka simernig na wałku rozrządu pod modułem zapłonowym?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
W załączniku zdjęcie z pełnym opisem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/eec60fe4de2b9f13.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a660cbffb1b82afa.html
Edytowane przez Corsunia
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/#findComment-406294
Mam to samo. Rac więcej a raz mniej. Jak jestem w trasie to nawet się nie "poci" jednakże ciężko stwierdzić z czego to może być. Może uszczelka pod głowicą, zły moment dokręcenia ? Domyślam się że filtr nie jest winowajcą a ślady prowadzące do niego to jedynie spływający olej. Dwa lata temu też miałem wymienianą uszczelke pod modułem zaplonu ale nie pamiętam gdzie u mnie się lało. Wydaje mi się że pod modułem zapłonu miałem rozlany olej
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/#findComment-406303
Jutro zabieram się za to ;
http://forum.opel24....u-spod-zaplonu/
Uszczelka już wymieniona jak na razie po 100 km bez przecieku.
Koszt uszczelki : 4 zł
Czas :1h :D
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/#findComment-406308
  • 11 miesięcy temu...
Niestety czeka mnie w przyszłym miesiącu wymiana tejże uszczelki. (UPG)
Z silnikiem nie ma problemów ale cieknie już jak licho.
Postój gorącym silnikiem i plama pod spodem.
Trochę wstyd i dlatego wezmę sie za to w wrześniu.
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/#findComment-453567
plama pod spodem
Niedawno oddałem autko na warsztat i sie okazało , że jedyne miejsce z którego nie ciekło , to UPG. Poszły : uszczelniacze zaworów, uszczelki misy olejowej (na jednym cyl dmuchał trochę do skrzyni korbowej), uszczelniacz wału korbowego i coś tam z przodu ( nie pamiętam). Po remoncie na razie sucho.
https://forum.opel24.com/topic/41442-poci-si%C4%99-silnik-upg/#findComment-453571
