Gość gres Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Witam. Mam banalne pewnie pytanie ale nie mogę dać rady. Jak wymienić żarówkę oświetlenia zapalniczki w mery, bo chyba taka jest. U mnie na pewno popielnik nie jest oświetlony. Szukajka nic znalazła. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 u mnie ani popielnik ani zapalnik też nie świeci :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-383680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gres Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 ale w popielniczce od strony zapalniczki jest taka biała szybka, myśle, że to od światełka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-383827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Wydaje mi się, że trza wykręcić cały moduł z deski i wtedy od boku będzie widać żaróweczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-383931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gres Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 No to sobie chyba odpuszcze. Szkoda roboty. Na szczęście dioda w lusterku oświetla mi konsole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-388295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariuszska Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 (edytowane) Trzeba wykręcić cały moduł, żaróweczka wciskana 1,2 W zabawa z wyjęciem ale się udało Edytowane 10 Września 2011 przez dariuszska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-404981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ny152 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 (edytowane) Witam. Czy jak wykręciłeś cały moduł posiada on jakąś sprężynkę, która powoduje wysuwanie się popielniczki. Wczoraj wykręciłem cały moduł żeby wymienić żarówkę i widzę tam tylko jedną sprężynkę, która powoduje wysunięcie zapalniczki. Żeby popielniczka się wysunęła muszę otworzyć ręcznie / pociągnąć. Pozdr Edytowane 12 Września 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-405113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 sprężynkę musisz zahaczyć o zaczep - dojdziesz bardzo łatwo, a cały moduł zapalarki wyjmiesz z szuflady odchylając zaczep z obu stron - jest na zatrzask..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-405154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ny152 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Może wyraziłem się trochę mało precyzyjnie. Zapalniczka wyskakuje automatycznie po wysunięciu popielniczki, a żeby wysunąć popielniczkę muszę pociągnąć. A z tego co wiem to powinna wysuwać się po przyciśnięciu. Z tyłu widzę tylko jedną sprężynę która powoduje otwarcie zapalniczki. I nie wiem czy nie powinno być tam jakiejś drugiej która może wypadła. Pozdrawiam ny152   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-405202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 nie pamiętam dokładnie jak to było, ale sprawdź czy zaczepy siedzą na swoim miejscu, może trochę smaru w spraju da radę, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41446-pod%C5%9Bwietlenie-zapalniczki/#findComment-405278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
