1.4 ecotec vs II generacja...
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam olbrzymi orzech do zgryzienia. Mam na oku astre II z silnikiem 1.4 16V z gazem II generacji BRC. Firma BRC jest wg mnie najlepszą firmą gazującą samochody, sam zagazowałem kiedyś u nich samochód. Dzwoniłem do zaznajomionego warsztatu i powiedzieli mi, że do tego silnika oni nawet nie wsadzają II generacji... ze tam tylko i wyłącznie sekwencja...
I stad moje pytanie. Jak sprawuje się ta instalacja II generacji z tym motorem??
Tylko nie piszczcie ludziska, ze ten temat był już wielokrotnie poruszany na forum. Temat może i był poruszany, ale zawsze po kilku postach przechodził na inne silniki albo na całkiem inne tematy. A ja proszę, aby wypowiedziały się osoby autentycznie mające kontakt z takim właśnie zestawem silnika z instalacją.
Nie piszcie też, że tam preferuje się sekwencję, bo to wiem. Piszcie jak to konkretnie się sprawuje ;)
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/4145-14-ecotec-vs-ii-generacja/
  • 3 tygodnie później...
Witam!! Mam gaz w takim silniku. II gaeneracja, wszystko w najlepszym porzadku ale proponuje odrazu zrobić mapy wtrysku- unikniemy problemow z falowaniem, szarpaniem, itp.... spalanie ok 8 l gazu/100km. Brak spadku mocy, po przestawiniu na trub sportowy 98 KM na hamowni ale nie polecam-spalanie ok 11 l i silniczek dostaje w dupsko. Przestawiony byl na ok 150 km i wrocilem do ekonomicznego. POzdrawiam!!
https://forum.opel24.com/topic/4145-14-ecotec-vs-ii-generacja/#findComment-318689
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Samochód kupiłem i jestem zadowolony, choć ma pewne bolączki związane z gazem...
Napiszcie proszę co to są te mapy wtrysku, być może rozwiązałoby to moje problemy :D
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/4145-14-ecotec-vs-ii-generacja/#findComment-318614
  • 4 tygodnie później...
Napiszcie proszę co to są te mapy wtrysku, być może rozwiązałoby to moje problemy :(
Z góry dzięki
przy II generacji nie ma czegoś takiego jak mapy wtrysku- chodzi o gaz oczywiście
częsta bolączka to nieprawidłowo ustawiona emulacja sondy lambda co objawia sie np szarpaniem na benzynie
napisz lepiej jaki masz problem, wtedy może ktoś pomoże
aha- ja męczyłem się 2 lata z instalacją II generacji
koniec końców skapitulowałem i dopłacają 1700 zł zmieniłem na sekwencję
odtąd moje problemy się skonczyły
edit: dopiero zobaczyłem na datę pierwszego postu :/
https://forum.opel24.com/topic/4145-14-ecotec-vs-ii-generacja/#findComment-311790
Dokładnie mam problem który opisałeś. Otóż szarpie mi samochód na benzynie, ale tylko na luzie i tylko na zimnym silniku. Tak to chodzi jak trzeba. Niby mały problem, ale jednak daje się we znaki zwłaszcza teraz, gdy są zimne poranki, a samochód trzeba odpalić na benzynie i trochę musi pochodzić zanim wskoczy na gaz, wówczas jest walka z szarpaniem i trzęsieniem...
Może być taka sytuacja, że wogóle nie mam emulacji sondy? jak to sprawdzić?
Podejrzewałem świece i zabrudzone wtryski, ale z drugiej strony samochód chodzi na benzynie dobrze, tylko na luzie wariuje, a odpala od strzału... :/
https://forum.opel24.com/topic/4145-14-ecotec-vs-ii-generacja/#findComment-311638
świece tak czy tak warto zmienić, jeżeli nie znasz ich przebiegu
emulację sondy ustawia przy pomocy komputera i programu do diagniostyki danego typu, modelu instalacji
większośc obecnie sprzedawanych sterowników ma wbudowany emulator sondy lambda wiec szukać go nie musisz
na brc się nie wyznaję zabardzo,ale np KME Bingo M- nie ma emulatora, Bingo s4 ma
cały pic polega mniej więcej na tym, że źle ustawiona emulacja wpływa negatywnie na ustawienia ecu sterujacego silnikiem i wtryskiem benzyny
w celu ustawienia poprawnej emulacji należy po pierwsze zresetować "komputer" odłączając akumulator na 10-15 minut
jeżeli masz oryginalne radio, to uważaj bo się rozkoduje
następnie należy pojeździć trochę na benzynie
w tym miejscu są różne szkoły
jedni mówią 30 km, inni mówią 100, jeszcze inni że tydzień
ja jeździłem 4 dni w sumie zrobiłem ok 200 km połowa w mieście, połowa w trasie
następnie udałem się do gazownika w celu regulacji instalacji
taką samą metodą stosuje się przy II gen i sekwencji ponieważ w obydwu miałem doczynienia z tym problemem, tyle, że w II po 3-4 miesiacach zaczęło się od nowa, a w sekwencji jest git i nic się nie przestawia
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/4145-14-ecotec-vs-ii-generacja/#findComment-311602
a jeszcze inni, że odpiąc klemę na ok 20-30 minut, nastepnie zapalic i 10 minut pracuje az włączy sie wnetylator, a nastepnie jeździć przez pół godziny z różnymi obciążeniami silnika.
tez to sugeruję
https://forum.opel24.com/topic/4145-14-ecotec-vs-ii-generacja/#findComment-311595
