Gość e5ni Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 (edytowane) Witam ślicznie wszystkich przeszukałem forum tak aby nie powtarzać wątku . Siada mi pompa wspomagania co zrobilem : 1:sprawdzilłem maglownice czy nie ma wyciekow nie ma ona. 2: czy caly uklad jest szczelny wezyki itp jest szczelny 3 wymienilem na nowy plyn koloru czerwonego odpowietrzylem caly uklad gydrauliki Wiec wybralem sie na jazde probna .. po 12 minutach drogi samoistnie uklad sie zapowietrzyl mi robi sie poprostu pijana na nowym oleju.Zauważyłem ze mam wyciek kolo kola zamachowego uszczelka mi odstaje tam , jest możliwe ze może przez ta uszczelkę się zapowietrzać cały układ ?? W miejscu łączenia się kola zamachowego z pompa, pompa poci się tam gdzie jest ta uszczelka dodaje zdjęcia Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2 Zdjecie nr 3 Zdjecie nr 4 Jecze jedno dla mnie ważne pytanie,czy mogę włożyć nową(używaną) pompę wspomagania od mniejszej pojemności np z 1.4 , 1.6 do 1.8 8V ?? pytam dlatego ze mam po cenie taka pompę z silnika 1.6 8V i chciał bym sobie ja sam zamontować ja mam silnik 1.8 8V proszę o pomoc Edytowane 2 Maja 2011 przez e5ni Usunąłem CapsLock   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41485-pompa-wspomagania-wymiana-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 Gdyby nie zdjęcia pompy to nikt by nie zgadł o jaką astrę chodzi.(w profilu pusto w poście nic nie podane) Pompę możesz wsadzić z 1,6.(zwróć uwagę na koło pasowe czy jest takie samo)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41485-pompa-wspomagania-wymiana-kilka-pyta%C5%84/#findComment-383803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e5ni Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 ok przepraszam pisalem szybko tego posta z pracy....Opel Astra F 92r 1.8 A nie maja one 137 mm standardowo w samych benzynach gdzieś słyszałem tak ??. a mniejszy maja diesel 124 mm ? .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41485-pompa-wspomagania-wymiana-kilka-pyta%C5%84/#findComment-383837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Chodziło o szerokość a to że różnią się średnicą to nawet nie wiedziałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41485-pompa-wspomagania-wymiana-kilka-pyta%C5%84/#findComment-383946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 średnica 142 - na wieloklinie (silniki 1,4-2,0) 130 - na zwykłym pasku, dobierasz z 1,8-2,0 (motor 1,6 - jest inna - silniki 1,4-1,6)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41485-pompa-wspomagania-wymiana-kilka-pyta%C5%84/#findComment-384107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
