Gość arczi71 Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 Witam, mam problem z silnikiem 1.3 cdti walczę z nim już prawie miesiąc. Opis problemu: Jak silnik jest rozgrzany do około 90 stopni C to po zgaszeniu nie daje się uruchomić, jest to możliwe dopiero po zgaszeniu i odczekaniu ok. 10-20 minut (do ostygnięcia silnika). Ciśnienie oleju jest, można przejechać 100 km i jeździć do póki nie zgaszę silnika. Na zimno pali na dotyk. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale dzieje się tak po wymianie uszkodzonych popychaczy. Wałki, rozrząd wszystko ustawione. pozdrawiam arczi71 PS W jakiej pozycji ma być tłok pierwszego cylindra przy ustawieniu rozrządu. Sprawa pilna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41487-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-na-gor%C4%85cym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarabl Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Witam Mam to samo , czy problem został rozwiązany (jak??) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41487-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-na-gor%C4%85cym-silniku/#findComment-384621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arekw71 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Witam miałem ten sam problem ale z 1,3 jtd ( punto) podobne silniki, uszkodzona była pompa wysokiego ciśnienia, doszedłem do tego za pomocą 2 litrów zimnej wody : 1. zagrzać silnik 2. schłodzić pompę wysokiego ciśnienia wodą 3. spróbować odpalić silnik u mnie się sprawdziło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41487-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-na-gor%C4%85cym-silniku/#findComment-387823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Witam Podobny problem miałem w innym aucie. Silnik rozgrzany auto nie odpalało mimo, że rozrusznik kręcił. Powód - zajechana pompa od polskiego paliwa - po rozgrzaniu dostawała rozszczelnienia i nie mogła pocisnąć dawki paliwa. pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41487-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-na-gor%C4%85cym-silniku/#findComment-387902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinex Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 witam mam ten sam problem oddałem auto do serwisu boscha jak zdjagnozują napiszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41487-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-na-gor%C4%85cym-silniku/#findComment-388177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
