Prosze o pomoc ? Jak to nazwać ...
Gość damianrr
Witam. Zakladam nowy temat bo znalezc tego nie moge. Hmm widze u siebie slady oleju, wydostajace sie z tej rury. Wybaczcie ze tak prosto pisze ale nie znam sie kompletnie. Z tego co wiem powinien tam byc oring czy cos. A wiec prosilbym o pomoc, abyscie powiedzieli mi jak nazywa sie ten uszczeslniacz, i czego uszczelniacz to jest. Jak to odnalezc w internecie ? A jesli odnalezc to jaki rozmiar ? Wiecie moze jakie koszty ?? Bede wdzeczny. Zalaczam foto.
https://forum.opel24.com/topic/41488-prosze-o-pomoc-jak-to-nazwa%C4%87/
Gość damianrr
Tak ale to jest rura, a mi chodzi o laczenie tej rury z turbina. Na zdjeciu zaznaczone kolkiem. Wiec tam jakis uszczelniacz musi byc. Tylko jak on sie nazywa i gdzie go znajde?
Bo na laczeniu mi wychodzi tlusty osad, tak jakby lekko olejem tam plulo. I chce to uszczelnic.
https://forum.opel24.com/topic/41488-prosze-o-pomoc-jak-to-nazwa%C4%87/#findComment-383885
Oring średnica 35mm gr.2mm (wymiary z DTL-a, przypuszczam że w DTH będą taki same).
https://forum.opel24.com/topic/41488-prosze-o-pomoc-jak-to-nazwa%C4%87/#findComment-383925
  • 2 tygodnie później...
Ja w DTI mam oring fi. 40 wewnętrzną i fabrycznie grubość 2,5 mm ale dałem 3 mm i ładnie się wpasowało.
Najlepiej jak zdejmiesz ta rurę od intercoolera to na kołnierzu turbiny będzie podtoczenie. Zmierz to podtoczenie i będziesz wiedział najlepiej.
Oring oczywiście zwykły ze sklepu za 90 groszy :)
Zrób to jak najszybciej bo słyszałem że może od tego polecieć turbina. Dostając lewe powietrze rozpędza się do nadmiernych obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/41488-prosze-o-pomoc-jak-to-nazwa%C4%87/#findComment-386598
