Gość Zralka
Witam
Mama problem z centralnym zamkiem w mojej astrze f
Robiłęm przy mid-ie i przypadkowo (przez moją głupotę) zrobiło i zwarcie wiem ze były takie kable gołe; minus/ plus stały/plus z stacyjki /
i okazało sie ze zaczą mi po tym swirowac centralny zamek
wyłączajac zapłon wszystkie zamki sie zamykaja a po chwili otwierają i tak za kazdym razem
jak chce zamknąc kluczykiem jest to samo przekręcam kluczyk a tu się zamyka i nagle otwiera
jak wyciągnę bezpiecznik to oczywicie centrany nie działa i tak narazie zostawiłem temat a i jeszce po spięciu zaden bezpiecznik nie był spalony
wiecie co moze być ?
https://forum.opel24.com/topic/41558-%C5%9Bwiruje-centralny-zamek/
Gość Zralka
nie kodu nie trzeba bo mam nie oryginale radio
zaraz ide odłączyc akumulator
a i jeszcze jedno centralny zamek wogóle nie raguje na pilota a wczesniej było ok
jeszcze mam filmik jak to wszystko wygląda:
https://forum.opel24.com/topic/41558-%C5%9Bwiruje-centralny-zamek/#findComment-384209
Pewnie musisz go zaprogramować,nie wiem jak to wygląda w AF,ale możesz spróbować tak jak w AG.Wsiadasz do samochodu,zamykasz drzwi,kluczyk w stacyjce przekręcasz na zapłon(zapalenie kontrolek)i naciskasz przycisk w pilocie.Zamki powinny się zamknąć i pilot powinien być zakodowany.
Ps.A ten centralny to masz fabryczny?
https://forum.opel24.com/topic/41558-%C5%9Bwiruje-centralny-zamek/#findComment-384234
Gość Zralka
"Pewnie musisz go zaprogramować,nie wiem jak to wygląda w AF,ale możesz spróbować tak jak w AG.Wsiadasz do samochodu,zamykasz drzwi,kluczyk w stacyjce przekręcasz na zapłon(zapalenie kontrolek)i naciskasz przycisk w pilocie.Zamki powinny się zamknąć i pilot powinien być zakodowany.
Ps.A ten centralny to masz fabryczny?"
zrobiłem wieczorkiem tak jak napisałeś i nic to nie dało jest tak jak było, jak wrócę z pracy popołudniu spróbuje jeszcze raz wszystko od początku
Foty kluczyka z pilotem (dla pewnosci wymieniłem tez baterie na nowa)
https://forum.opel24.com/topic/41558-%C5%9Bwiruje-centralny-zamek/#findComment-384354
no ten pilot to raczej malo wgalda na oryginal
teraz kwestia
czy caly centalny jest dolozony - wtedy trzeba zlokalizowac centalka
czy dolozne jest tylko sterowanie z pilota - wtedy tez trzeba to zlokalizowac i posprawdzac
https://forum.opel24.com/topic/41558-%C5%9Bwiruje-centralny-zamek/#findComment-384477
Gość Zralka
mi sie po twojej wypowiedzi wydaje ze tylko pilot jest dołozony bo cała instalacja zamka wygląda fabrycznie tylko teraz pytanie gdzie jest ten główny "modół"(centalka)to posprawdzam czy wszędzie na kablach jest prąd
https://forum.opel24.com/topic/41558-%C5%9Bwiruje-centralny-zamek/#findComment-384560
