Gość Glen.QQ
Witam
Kupiłem na allegro wąż gumowy (nowy) montowany pomiędzy obudową filtra powietrza, a obudową układu wtryskowego celem jego wymiany. Wąż pokryty jest najprawdopodobniej cienka warstwą wosku od strony zew. i wew. no i tu pojawia się problem. Wosk ten wykrusza się (wszystko widać na zdjęciach) od zew. to raczej bez znaczenia, ale od strony wew. to chyba tak nie powinno być. Moje pytanie: mam usuwać ten wosk od wewnątrz, wyskrobać , wykruszyć? Czy może zwrócić sprzedawcy?
https://forum.opel24.com/topic/41559-w%C4%85%C5%BC-gumowy-dziwny-przypadek/
Gość skuber
Wymieniałem ten wąż w marcu.
Zakupiłem nowy zamiennik w lokalnym sklepie motoryzacyjnym za 45 PLN i nie miał żadnego wosku ani w środku ani na zewnątrz.
Według mnie od środka powinien być czysty nie powinien ssać żadnych brudów.
https://forum.opel24.com/topic/41559-w%C4%85%C5%BC-gumowy-dziwny-przypadek/#findComment-384224
Gość Glen.QQ
Podaje link to aukcji http://allegro.pl/waz-przewod-powietrza-do-filtra-opel-astra-f-nowy-i1554292791.html jest to zamiennik Producent: GENOPARTS GERMANY na zdjęciu wygląda troche innaczej...
https://forum.opel24.com/topic/41559-w%C4%85%C5%BC-gumowy-dziwny-przypadek/#findComment-384232
Gość skuber
Też szukałem na allegro ale jak zajechałem do sklepu i dostałem w tej cenie na miejscu to sie nie zastanawiałem.
Nie pamiętam jak to była firma ale był oryginalnie zapakowany w foliową torebkę z firmową metką.
W tej chwili opakowanie wyrzuciłem a na gumie nic nie ma więc producenta niestety nie podam :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/41559-w%C4%85%C5%BC-gumowy-dziwny-przypadek/#findComment-384233
Gość prestidigitator
Jakiś czas temu też wymieniałem wąż dolotu powietrza i nie miał żadnego paskudztwa na zewnątrz i w środku. Masz prawo do zwrotu przedmiotu zakupionego przez internet do 10 dni, bez obowiązku podania powodu zwrotu. Moim zdaniem wąż posiada wadę, co świadczy o niezgodności towaru z umową sprzedaży, ponieważ w momencie wydania posiadał tą wadę, z tego powodu przysługuje ci prawo zwrotu. Odpowiadając na twoje pytanie, to wąż zwróciłbym sprzedawcy.
https://forum.opel24.com/topic/41559-w%C4%85%C5%BC-gumowy-dziwny-przypadek/#findComment-384238
Gość Glen.QQ
Problem w tym, że ciężko będzie to wykruszyć od wewnątrz w miejscu harmonijki, zawsze coś zostanie. Dziwna sprawa, od zewnątrz można by uznać ten wosk za formę jakiegoś zabezpieczenia gumy, ale od srodka hmm... w każdym razie odradzam tego spedającego/producenta zamiennika.
Jutro zadzwonie do sprzedającego i zobacze co ma do powiedzenia.
https://forum.opel24.com/topic/41559-w%C4%85%C5%BC-gumowy-dziwny-przypadek/#findComment-384259
Gość skuber
Zwrot rzeczywiście będzie mało opłacalny na przesyłkach stracisz minimum 22 PLN. Chyba, że sprzedający weźmie to na siebie ale takiego obowiązku prawo na niego nie nakłada i zależy to od jego dobrej woli.
Czy to jest wosk czy raczej taki talk do zabezpieczania gumy?
Spróbuj to może wymyć w dobrze ciepłej wodzie a później po wyschnięciu wydmuchać dobrze sprężarką.
https://forum.opel24.com/topic/41559-w%C4%85%C5%BC-gumowy-dziwny-przypadek/#findComment-384265
Gość Glen.QQ
Ewidentnie jest to cienka warstwa wosku, przedmuchalem sprężonym powietrzem i się sypie dlatego wydaje mi się, że zakładanie tego nie jest najlepszym pomysłem.
https://forum.opel24.com/topic/41559-w%C4%85%C5%BC-gumowy-dziwny-przypadek/#findComment-384271
