Gość MarcinRadom Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Witam.Dawno mnie tu nie bylo ale znow mam problem z ktorym nie potrafie sobie poradzic.A wiec,w mojej astrze ostatnio stalo sie cos dziwnego.Samochod po zgaszeniu silnika juz nie odpalil,moge krecic do zakatowania akumulatora i nic,ale po nocy poprostu odpalil bez zarzutu.Po kolejnej przejazdzce stalo sie to sam.Probowalem go odpalic,silnik na chwile zaskakiwal ale po kilku sekundach zaczal sie dlawic i gasl,wygladalo to tak jak by konczylo sie paliwo,ale samochod byl zatankowany.Dodam ze mam instalacje gazowa(sekwencja).Czy jest mozliwe ze ma to cos wspolnego z temperatura?Pomyslalem w ten sposob poniewaz wydaje mi sie ze samochod zaczynal odpalac kiedy ostygl.A moze to problem z pompa paliwa lub immobiliserem?Dodam jeszcze ze juz jakis czas jest problem z otwieraniem i zamykaniem z pilota dioda w kluczyku blyska ale zamek nie reaguje,ale dotad nie bylo problemu z odpalaniem.Jezeli ktos spotkal sie z czym takim prosze o odpowiedz.Z gory serdeczne dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41573-astra-g-problem-z-zaplonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Samochod po zgaszeniu silnika juz nie odpalil,moge krecic do zakatowania akumulatora i nic Witam. Na dziale corsy ( na dole strony) jest temat Kody błędów opel corsa . To jest manual jak samemu zczytać błędy z kompa . Na 99 % masz kod 19 , czyli czeka cię wymiana czujnika położenia wału korbowego , ale żeby to potwierdzić , musisz sam zczytać błędy. Przy problemie z immo kontrolka awarii mruga rytmicznie , a skoro nic o tym nie piszesz to raczej odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41573-astra-g-problem-z-zaplonem/#findComment-384324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinRadom Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Wczoraj byl mechanik,obejzal popatrzyl i jednak to pompa paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41573-astra-g-problem-z-zaplonem/#findComment-384769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 pompe to mozesz sobie sam sprawdzić bo mechanior może cie naciągnąc - najlepiej na żarówke no i oczywiście przekażnik również a potem będziemy sie martwić dalej czy po przekręceniu kluczyka i oświeceniu sie kontrolek słyszysz jak pompa załącza sie na chwilę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41573-astra-g-problem-z-zaplonem/#findComment-384826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 I napisz czy zczytywałeś błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41573-astra-g-problem-z-zaplonem/#findComment-384851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
