Gość Adriano Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Witam zakupilem w ostatnim czasie Calibre . Ma ona założone zawieszenie KONI Ponoc b.db bylem wczoraj na przegladzie gosc sprawdzil zawias wyszlo ,ze rzeczywiscie jest w super stanie aczkolwiek mam maly problem ... Jak wyregulowac wysokosc!!! Podam przyklad z przodu siedzi ładnie na glebie tzn lewa strona jest troszke nizej od prawej na felgach sa nowe oponki 205/60/R15 i ta cholerna lewa strona na nieruwnosciach charata mi opone z tego wzgledu,ze jakis łoś nie potrafil tego dobrze wyregulowac Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 A Koni nie miało czasem tylko regulacji twardosci? Sprężyna ci nie pękła - zwój lub poł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adriano Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 No wlasnie nie wiem sluchaj na prawej stronie jest normalnie kielich nakretka z niej wychodzi taki trzpien i tam sie kreci w lewo w prawo to jest twardosc. ale widac ,ze jest wkrecony mocniej niz ten z lewej bo nie ma gwintu brakuje jakies 1-2 cm i dlatego ta strona tak mocno siedzi na glebie. Zagladalem tam i powinno sie ta nakretke chyba wkrecic do konca powinny byc w identycznym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 No powinny byc jednakowo. Ustaw je tak i zobacz wtedy, choć nie wydaje mi się, że to pomoże. Ja mam gwint z twardością regulowaną nakretką na kolumnie i mimo, ze by było nierówno, auto bedzie stać prosto, tyle ze róznić się bedzie twardością na stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 regulacja twardosci to nie reguylacja wysokosci moze zle poskladane albo peknieta jest sprezyna do wysokosci jest regulacja ale w zawieszeniu gwintowanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adriano Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Dzieki panowie za odp. Spojrzcie na foto i ocencie sami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 jak dla mnei to cos zle poskladane jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Czegoś tam musi brakować, może łożyska nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adriano Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Mowicie panowie ,ze czegos tam brakuje . Mam nadzieje ,ze to nic powaznego . Temat zostawiam moze ktos inny bedzie wiedzial o co chodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 A ciężko zdjąć i zobaczyć? Bo tak, to mamy wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41588-problem-z-zawiasem-koni/#findComment-384893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
