Gość nokias Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 witam ostatnio pękła mi osłona przegubu wiec ją wymieniłem wyciągnąłem cały przegub z silnika co dziwnego w oplu po wyciągniecia go z silnika olej sie wylewa zdziwiło mnie to bo w vw silnik to komora zamknięta ale do tematu wylało sie troche oleju wiec ubytek uzupełniłem olejem GM 10w40 takim jakim wczesniej dolewałem pomimo dolania nadal kontrolka swieci jak sie silnik nagrzeje ] objawy takie jak przed dolaniem silnik nagrzany na biegu jałowym kilka sekund i olej sie swieci lekko przygazuje i kontrolka gaśnie na szabelce stan max czego to moze byc przyczyna czy wymienic cały olej tylko jaki lub co innego? Astra F 92r 176 000 km według licznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41689-kontrolka-oleju-astra-f-92r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Hmmm, nie kojarzę, zeby przeguby były w silniku??? Może fotkami podeprzyj pytanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41689-kontrolka-oleju-astra-f-92r/#findComment-385259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 wymieniłem wyciągnąłem cały przegub z silnika Myślę że kolega mówi o półośce a one są w skrzyni nawet w VW Więc olej należy uzupełnić w skrzyni. Co do kontrolki oleju to myślę że należy sprawdzić najpierw czujnik choć wątpię by to było przyczyną. Na moje oko to panewki ale może też być wina pompy oleju. Nie masz stuków w silniku Jeśli się mylę to daj fotki jak mówi grzesiek1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41689-kontrolka-oleju-astra-f-92r/#findComment-385272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
