Gość tomackrory Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 (edytowane) Witam i poproszę o porade ... Około 2 tygodni temu nabijałem klimatyzacje, klima nabita chłodno w aucie,fajnie.Po kilku dniach zauważyłem ze przy działającym chłodzeniu co jakieś 1,5 minuty włącza się wiatrak chłodnicy-pokręci jakies 15 sekund i cisza i tak w kolko...,niezależnie czy silnik zimny czy gorący. Kiedy wyłączam klimę wszytko jest ok.Nigdy wcześniej cos takiego nie miało miejsca...,generalnie klima jakoś dziwnie "rzezi". Teraz pytanie-czy możliwe jest uszkodzenie klimy przy nabijaniu środka chłodniczego? Może nabili za dużo albo coś? Ma ktoś jakieś sugestie? Dzieki Edytowane 2 Sierpnia 2011 przez tomackrory zmiana tytułu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 przy dzialajacym chlodzeniu co jakies 1,5 minuty wlacza sie wiatrak chlodnicy-pokreci jakies 15 sekund i cisza i tak w kolko...,niezaleznie czy silnik zimny czy goracy. Chodzi Ci o wentylator ten przed chłodnicą klimatyzacji? Gdy klima jest włączona to on działa niezależenie od temperatury silnika,choć chyba i tak włączają się obydwa. U mnie też on nie chodzi w trybie ciągłym,lecz z przerwami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-385103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcintwinport Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Cześć Mam też ten sam problem. Posiadam Astrę H 1.4 twinport. Klimę miałem sprawną ale postanowiłem ją nabić zrobiłem to w Serwisie Skody ponieważ tam pracuję i dokładnie dzieje się to samo co u Ciebie. Jak ją włącze działa prawidłowo ale jak stoję na skrzyżowaniu to momentalnie włącza się wentylator chłodnicy popracuję chwilę i przestaje działać i po chwili włącza się ponownie i tak w kółko. Ponadto zauważyłem, że przy jej pracy auto jest głośniejsze szczególnie słuchać to na postoju i popada w jakieś dziwne wibracje. Pytałem kolegów z Opla w którym wcześniej pracowałem i mówią, że jest wszystko okay, że tak ma być. Wydaje mi się, że wcześniej tego problemu nie było, może jest to spowodowane tym, że w Skodzie nie mogli wpiąć się do jednego zaworu (są dwa do napełniania)i wpuścili gaz jednym twierdząc, żę będzie dobrze. Nie mogli wpiąć się od strony grilla. W zasadzie przeszkadza mi to tylko na postoju. W czasie jazdy nieodczuwam dyskomfortu. Napisz jak uda Ci się tą przypadłość zlikwidować albo olej to jak ja. Pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-385338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 A kto powiedział że ten wentylator ma cały czas zapier....włącza się jak jest taka potrzeba i tyle,po to jest sterowany przez moduł a nie podpięty na krótko. A jak się włączy to obroty Ci chwilowo spadają bo silnik dostaje dodatkowe obciążenie po przez alternator i stąd może te odczuwalne wibracje. Wydaje mi się że szukasz na silę problemu który nie istnieje. Goście z ASO w tym przypadku maja racje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-385342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomackrory Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Chyba nie jest to normalne aby na zimniutkim silniku i okolo 30sekunach od uruchomenia klimatyzacji wlaczal sie wentylator? ,najlepsze jest to ze przed "dobijaniem"klimy czegos takiego nie bylo...,podlaczalem sie dzis pod opcom`a,nic tam nie wyszlo-zadnych bledow...pojade do warsztatu niech wypompuja wszystko i nabija od nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-385474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 bo moze przed dobijaniem bylo tego gazu tam juz tak malo ze kliam jako taka sie nie wlaczalo swiecila ci tylko kontrolak i msylales ze kliam pracuje i wszystko jest ok a terza gaz nabity klima pracuje to tez i jak potrzeba wlacza i wylacza sie wentylator...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-385475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Chyba nie jest to normalne aby na zimniutkim silniku i okolo 30sekunach od uruchomenia klimatyzacji wlaczal sie wentylator? U mnie jest to normalny objaw,jeżdżę tak 3lata,klimę też nabijałem i nic się nie zmieniło. Zresztą znajomy z systemem klimy behr ma tak samo (ja mam delphi). No ale skoro chcesz szukać to szukaj. Ps.A co ma temperatura silnika do załączania wentylatora chłodnicy klimatyzacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-385506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomackrory Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 OK klima naprawiona...poradzil sobie serwis Vauxhall`a,"poszlo"pare funciakow wiecej ale gra, buczy i co najwazniejsze chlodzi,zadnych wiatrakow na postoju i dziwnych wibracji.., wypompowali wszystko,zalozyli jakies oringi,zaladowali chlodziwem i tyle,pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-391912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcintwinport Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Ile Cię to kosztowało i co było przyczyną? Pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41700-przerywana-praca-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-391932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
