Meriva 1.4 i felgi na 4 śruby
Witam,
Mam następujący problem/pytanie. Wszędzie czytam, że do Merivy pasują felgi 5x110 (czyli jak rozumiem 5 śrub w rozstawie 110) tymczasem w mojej niedawno kupionej Merivie (1.4 benzyna, 2005 r.) na wszystkich kołach są felgi stalowe, które mają 4 śruby (felgi są oryginalne GM). Czy była jakaś seria Opla Merivy z takimi piastami na 4 śruby? Jeśli nie było, to czy to oznacza, że ktoś z poprzednich właścicieli tam grzebał i wymienił wszystkie piasty (ale po cholerę miałby to robić)?
Jakieś podpowiedzi?
Z góry dzięki,
https://forum.opel24.com/topic/41717-meriva-14-i-felgi-na-4-%C5%9Bruby/
Gość kuchar
Wszystko masz w porządku i niczym się nie przejmuj. Meriva wychodziła na felgach 4x100 i 5x110.
Na cztery śruby przeważnie benzyna a większość ropniaków na pięć - ale to i tak bez reguły.
https://forum.opel24.com/topic/41717-meriva-14-i-felgi-na-4-%C5%9Bruby/#findComment-385137
Gość kuchar
mniejsze silniki maja 4 wieksze 5 srub
to wszystko
tak samo bylo w vectrach B i innych modelach
Zdarzają się też wersje 1.8 na 4x100 więc to chyba akurat żadna reguła.
https://forum.opel24.com/topic/41717-meriva-14-i-felgi-na-4-%C5%9Bruby/#findComment-385142
OK. Dzięki wielkie za info i uspokojenie mnie :-) Już zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem tej mój egzemplarz nie miał jakiejś dziwnej awarii w wyniku której wymieniono mu wszystkie piasty na jakieś nietypowe ;-)
Pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/41717-meriva-14-i-felgi-na-4-%C5%9Bruby/#findComment-385149
