Witam
Dzisiaj jechałem swoim "kadziem" 1,6i i na zakręcie przestał jechać.Przeguby na zakrętach terkotały a ja odkadałem sprawę na potem ( k...).Gdy mnie holowali samochód ściągało na lewą stronę .Z lewej strony osłona gumowa jest przepołowiona.Mam pytanie,czy ktoś ostatnio wymieniał przeguby,jaki to koszt.Czy należy wymienić także półosie?.Mam książkę (sam naprawiam :)) ,ale tam są podane jakieś specjalistyczne klucze.Czy można to zrobić samemu,czy bez praktyki polegnę?
Napiszcie coś,z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/41729-wymiana-przegubu/
Gość DAROMV6
Pewnie że można samemu
ale jeśli nie masz smykałki, choćby odpowiedniej nasadki etc
to zaprowadź auto do mechanika
Koszt wymiany przyjmij w kwocie np 40-50zł/szt
koszt przegubu powiedzmy od 70/80 wzwyż
Półosi się nie wymienia, chyba że też jakimś cudem umarła
no i to wszystko przy założeniu że to przegub padł.
https://forum.opel24.com/topic/41729-wymiana-przegubu/#findComment-385253
Gość lukasnarloch1
nie potrzeba żadnych specjalistycznych kluczy, sam wymieniałem kiedyś przegub i pamiętam, że trzeba końcówki drążka odkręcić, stabilizator, o ile go masz, odkręcić przegub, odciągnąć całą kolumnę. Potem wyjąć przegub i go wybić choćby młotkiem :D zakładanie nowego idzie znacznie sprawniej niż wyjmowanie starego:D pozdro
https://forum.opel24.com/topic/41729-wymiana-przegubu/#findComment-385316
Dzięki za wiadomości.Dowiedziałem się żę komplet przegób,osłona,smar,opaski kosztuje 100zł.Trzeba będzie chyba dać zarobić mechanikowi
Edytowane przez daro
usunąłem zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/41729-wymiana-przegubu/#findComment-385355
  W dniu 10.05.2011 o 13:45, andrzej_m55 napisał:
Lech Wstrzymaj się parę dni. Na dniach będę wymieniał to zrobię manual.
To jest proste do wymiany więc myślę że szkoda kasę wywalać.
Dzięki za wiadomość,ale przeguby swoją drogą muszę wymienić bo terkoczą,ale uruchomiłem silnik ,wrzuciłem bieg i półosie nie obracały się ??.To chyba coś ze skrzynią ?!Niech to szlag.Miał ktoś taki przypadek ?
https://forum.opel24.com/topic/41729-wymiana-przegubu/#findComment-385446
  W dniu 10.05.2011 o 21:04, andrzej_m55 napisał:
Licznik pokazuje km. jak wrzucisz bieg ???
Witam Andrzej
Uruchomiłem silnik,wrzuciłem bieg i poruszała się wskazówka obrotomierza ,czy o obrotościomierz chodziło ?
https://forum.opel24.com/topic/41729-wymiana-przegubu/#findComment-385519
