Gość jacekk Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Witam! W moim Oplu Vectrze C (2003 rok, silnik 1.8 Z18XE, dodatkowo LPG) przy uruchomieniu zimnego silnika przez pierwszą minutę falują obroty. Od wysokich, aż prawie do zgaśnięcia silnika. Co może być przyczyną tej usterki? Po podpięciu pod komputer nie wykryto żadnych błędów i usterek. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41730-faluj%C4%85ce-obroty-przy-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamo72 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Sprbuj może podjechać na kompa i zobacz jakie paramtry ma odczytu przepływomierz bo ja na to obstawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41730-faluj%C4%85ce-obroty-przy-zimnym-silniku/#findComment-385240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekk Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Parametry przepływomierza akurat są w normie. Na komputerze sprawdziłem prawie wszystko. Zero błędów i złych odczytów. A może to przepustnica?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41730-faluj%C4%85ce-obroty-przy-zimnym-silniku/#findComment-385386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Przeczyść przepustnice, i będzie git majonez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41730-faluj%C4%85ce-obroty-przy-zimnym-silniku/#findComment-388104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zienius Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 (edytowane) jacekk, dnia 09 Maj 2011 - 19:53, napisał:Witam!W moim Oplu Vectrze C (2003 rok, silnik 1.8 Z18XE, dodatkowo LPG) przy uruchomieniu zimnego silnika przez pierwszą minutę falują obroty. Od wysokich, aż prawie do zgaśnięcia silnika. Co może być przyczyną tej usterki? Po podpięciu pod komputer nie wykryto żadnych błędów i usterek. Proszę o pomoc. Witam,Mam ten sam silnik, ale w Vectrze B z 2001r. I te same problemy. Czy udało się Tobie je rozwiązać?W TIS 2000 znalazłem, cytuję:Doraźne środki zaradcze: 1437Problem: Czujnik temperatury płynu chłodzącego - Wadliwy kontakt wtyczki wiązki przewodówModele: Silniki: Opcja:Astra-G 1998...2002,Corsa-C 2001...2002,Vectra-B 1998...2002,Vectra-C 2002,5,Zafira 1999...2002 X18XE1| Z14XE| Z16XE| Z18XE| Z18XEL,Z14XE| Z18XE,X18XE1| Y16XE| Z16XE| Z18XE| Z18XEL,Z16XE| Z18XE| Z18XEL,X18XE1| Z16XE| Z16YNG| Z18XEZażalenie: Podczas jazdy może pojawić się szarpanie silnika a przy nieregularnym biegu jałowym silnik może zgasnąć. Występują trudności z uruchomieniem silnika.Przyczyna: Drgania wtyczki wiązki przewodów czujnika temperatury płynu chłodzącego powodują problemy ze stykiem kontaktu.Środki zaradcze:W razie reklamacji klienta należy wymienić czujnik temperaturypłynu chłodzącego i przeciwną wtyczkę wiązki przewodów.Części zamienne: Nr części: Nr katalogowy:Tuleja, kabel, cięgno 90543865 12 86 663łącznikKoszulka termokurczliwa 90543875 12 86 666Zestaw adaptera, 93174557 62 86 420złote stykiCzujnik temperatury 93174208 62 38 266płynu chłodzącego(Z14XE, Y16XE, Z16XE, Z16YNG)Czujnik temperatury 12992783 13 42 571płynu chłodzącego(X18XE-1, Z18XE, Z18XEL)......i jeszcze:Doraźne środki zaradcze: 1354Problem: Silnik - Niestabilna praca na biegu jałowymModele: Silniki: Opcja:Vectra-B 2001,Astra-G Coupe 2001,Zafira 2001,Astra-G 2001 Z18XE,Z18XE,Z18XE,Z18XEZażalenie: Przez jedną sekundę w ciągu pierwszych 30 min po uruchomieniu zimnego silnika, prędkość obrotowa na biegu jałowym spada do 400 obr/min. Potem prędkość jałowa wraca do normy.Przyczyna: Przyczyną jest spadek napięcia w przekaźniku paliwowym, spowodowany zakłóceniem impulsów z czujnika wału korbowego.Produkcja: Od silnika o numerze: 20R36423 wdrożono do produkcji zmodyfikowane oprogramowanie.Środki zaradcze:W razie reklamacji należy przeprogramować ECU. Ulepszona wersja oprogramowania jest dostępna od TIS 2000 Wersja 16.Jednostki robocze: TC:J 7 930 00 Programowanie ECU 82Zwrot kosztów za standardowy czas pracy wynika z obowiązującej procedury gwarancji........i mało prawdopodobne, ale jeszcze to:Doraźne środki zaradcze: 1458Problem: Silnik - Utrata mocy, nieprawidłowy zapłon, włączona lampka MIL, zapisane kody usterek P035x i/lub P030xModele: Silniki: Opcja:Corsa-C 2001...2002,Astra-G 2001...2002,Zafira 2001...2002,Vectra-B 2001...2002 Z18XE,Z18XE,Z18XE,Z18XEZażalenie: Utrata mocy, nieprawidłowy zapłon, włączona lampka MIL, zapisane kody usterek P 035x i/lub P030xPrzyczyna: Błąd kalibracji w sterowaniu silnikiem (zbyt długi czas zapłonu)Produkcja: Nowe oprogramowanie zostało wprowadzone wraz z nr silnika: Astra 20V59805 (17.08.2001), Zafira 20V72215 (29.08.2001), Vectra-B 20V70312 (27.08.2001), Corsa-C 20V98397 (17.09.2001).Środki zaradcze:W razie reklamacji klienta nie jest konieczna wymiana modułu zapłonulub ECU.Zmienione oprogramowanie (zredukowano czas zapłonu) jest dostępne od CD 23.W razie wystąpienia opisanych symptomów należy najpierw sprawdzić aktualnystan danych ECU i w razie potrzeby zaprogramować od nowa.W przypadku DPC P030X może być konieczne zastosowanie dodatkowychdoraźnych środków zaradczych 1370 (zamontowanie świecy zapłonowej FGR 8 KQE0).......tyle cytatów.U siebie wymieniłem wtyczkę od czujnika temp. wczoraj. Sam czujnik temp. wymieniłem rok temu na oryginalny GM. Niestety objaw nie ustąpił. Planuję udać sie do ASO w celu przeprogramowania ECU i zrobienia pełnej diagnostyki TECHEM-2, ale to , jak uzbieram kasę.................................................Ten problem rozwiązałem. Usterką było lewe powietrze, które dostawało się przez luźny wężyk na króćcu korpusu przepustnicy, od układu odbioru oparów ze zbiornika paliwa. Edytowane 29 Marca 2013 przez zienius   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41730-faluj%C4%85ce-obroty-przy-zimnym-silniku/#findComment-480049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
