Gość rychu42 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Witam wszyskich . mam problem z przyspieszeniem opel astra 2 G 2 DTI paliła mi sie lampka silnika wyczysciłem zawór EGR i zapala sie nadal ale juz rzadziej co zauwazyłem z pod zawór EGR ma taki mały okragły otwór i z tamtą wyrzuca mi olej mało ale jednak oprócz tego hamulce sie pogorszyły czy nieszczelnosc węzyków i trójników moze byc tą przyczyną i miec wpływ na jakosc hamólców i czy przy słabym podciśnieniu klima nie bedzie działac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 pod zawór EGR ma taki mały okragły otwór i z tamtą wyrzuca mi olej mało ale jednak oprócz tego hamulce sie pogorszyły czy nieszczelnosc węzyków i trójników moze byc tą przyczyną Zawór EGR może być nie szczelny i wyciska olej z kolektora lub padnięta membrana i leci olej z waku pompy jeśli jest padnięta. Podciśnienie jest bardzo ważne w układzie hamulcowym (wspomaganie hamulców - serwo) jak i układzie podciśnieniowym (egr, turbina i klapy wirowe). Sprawdź szczelność całego układu i wydajność waku pompy. Poszukaj podobnych tematów na forum związanych z egr-em i układem podciśnień (nawet w moich postach).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-385359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rychu42 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Dzieki serdeczne za podpowiedż sprawdze i napisze o rezultatach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-385378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rychu42 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 witam mam dalej problem z podcisnieniem chek sie zapala juz rzadziej ale zapala i teraz mam pytanie czy np. moze to byc spowodowane zatkanym katalizatorem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-497261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 odczytaj bledy bedziesz wiedzial dlaczego sie zapala zapchany kat moze powodowac np to ze auto nie bedzie ciagnac jak powinno (straci moc)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-497268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rychu42 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 (edytowane) dzieki za odpowiedz tak mysle ze jest zatkany bo jak czysciłem klapy zawirowan to masakra zapchane byly jak diabli bledy odczytywalem i pokazywało zawor egr ale sprawdzalem go manometrem i jest ok Edytowane 17 Sierpnia 2013 przez rychu42   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-497271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg76 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Doczepię się do tematu. Mnie zapala się ta pomarańczowa kontrolka gdy jadę szybciej np po autostradzie pow120km/h i obroty podchodzą pod 3000. Gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu auta. Dodatkowe jakieś dziwne objawy to szybkie spadanie obrotów do 1000 gdy dam na luz. Podczas jazdy przy większym przyspieszeniu gdy szybko odejmę gazu czuję jakby szarpnięcie. Objawu tego nie ma gdy świeci się pomarańczowa kontrolka silnika. Dodatkowo świeci mi się kontrolka ABS i nie działa prędkościomierz ale to chyba gdzieś brak styku przy tym czujniku na piaście lewego koła. Tak w ogole to mam już powoli dosyć tego auta. Po trzech latach bezawaryjnej jazdy zaczęło się wszystko po kolei sypać. W tym roku przed urlopem wsadziłem w niego już 3tys a tu widzę że to nie koniec wydatków. Astra G 2,0 DTL 60kW '99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-497687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 a ja po raz setny albo i tysieczny napisze ''zapalaja sie kontrolki to odczytac bledy'' nikt nie jest wrozka zeby zgadywac dlaczego a powodow jest cala lista bledow ktora jest juz na forum co da podczepienie do tematu skoro nie wiesz jakie sa bledy i my tez tego nie wiemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-497798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 nie działa prędkościomierz wpisz to w wyszukiwarkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-497907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Witam, po odłączeniu wtyczki czujnika doładowania zapaliłem silnik. pojawiła sie kontrolka silnika. następnie wpiąłem wtyczke znowu. zapalona kontrolka została już... czy zalogował sie błąd i teraz trzeba go skasować żeby pozbyć się zapalonej kontrolki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41738-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-498258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
