Gość actros1985 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Witam serdecznie, czy ktos z forumowiczów wymieniał lub demontował nagrzewnice klimy w środku kabiny? czy wogóle jest tam cos takiego? PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41751-nagrzewnica-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 nagrzewnica to jedno a wymiennik powietrza klimy to drugie mimo ze zabudowane razem i zeby to wyjac trzeba rozbierac prawie caly kokpit   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41751-nagrzewnica-klimatyzacji/#findComment-385357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 okej rozumiem,a jak najłatwiej upewnic sie na 100% ze własnie ten wymiennik jest walniety?czy miał ktoś podobny przypadek i czy ktoś sie bawił z tym? PZdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41751-nagrzewnica-klimatyzacji/#findComment-385772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 jak sprawdzic ?? po prostu przecieka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41751-nagrzewnica-klimatyzacji/#findComment-385859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 wiec powinna być jakaś plama czy cos takiego, czy poprostu on sie ulotni ten gaz? jeszcze mam takie pytanie, pod pedałami sa oringi od klimy, czy tez nalezaloby zdemontować środek zeby je wymienić? bo moze to tam leci a wymiennik jest caly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41751-nagrzewnica-klimatyzacji/#findComment-385936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
