Rozrząd - Sintra / Omega 3.0 V6
Prosze o instrukcje serwisowa wymiany rozrządu w sintrze 3.0 co należy zdemontować i ile czasu to zajmuje bo mechanicy baranieją i chca silnik wyciagać za wszystkie wskazówki bede bardzo wdzięczny
1. Odkręcasz rurkę-wzmocnienie prawą. Odsuwasz na bok zbiorniczk wspomagania.
2.Zdejmujesz pasek wieloklinowy.
3.Odkręcasz koło pompy wody, wspomagania, pasowe
4. Wykręcasz napinacz paska wieloklinowego (2 śruby od strony kabiny).
5. Odkręcasz i zdejmujesz osłonę rozrządu.
6. Ustawiasz silnik na znaki, kręcąc wałem.
7. Luzujesz napinacz paska oraz rolki mimośrodowe.
8. Zdejmujesz pasek.
9. Sprawdzasz i ew. korygujesz ustawienia kół rozrządu i wału. Do sprawdzania znaków przydaje się lusterko.
10.Zakładasz pasek rozrządu.
11. Napinasz pasek.
12. Robisz dwa pełne obroty silnikiem i sprawdzasz ustawienia. Jeżeli się przestawiły między sobą, korygujesz to rolkami mimośrodowymi. Po każdej zmianie robisz kilka obrotów i dopiero sprawdzasz. Jak już będą się wszystkie pokrywać ustawiasz napinacz na odpowiednie znaki.
13. Składasz resztę do kupy.
Całość może zająć jakieś 2-4h.
Jest dużo miejsca i niema problemu z wymianą.
Pozwodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/3/#findComment-461195
  • 4 miesiące temu...
witam czy w sintrach 3.0 byly dwa rodzaje silników tj dwa rodzaje rozrzadów bo chce kupic graty do wymienienia rozrzadu a gosc ze sklepu chce odemnie nr silnika bo ponoc dwa typy silnika byly jak tak to gdzie moge znalezc na motorze nr bo szukalem z godzine bez skutku
https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/3/#findComment-478281
ja mam numer w CarPass
A na pewno chodzi Ci o pasek rozrządu a nie o pasek wieloklinowy :?:
Bo ja kupowałem rozrząd i nie było problemów
Silnik jest ten sam ale z tego co się orientuję to oprzyrządowanie było zmieniane tzn. różne czujniki mogą występować
Jutro zerknę w papiery ale chyba kupowałem
Ilość zębów: 225
Długość [mm]: 1800
Szerokość [mm]: 30
https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/3/#findComment-478450
  • 1 rok później...
Dorzucę ustawienie wałków Vce, jak by ktoś miał problem
na kole 1, bolec 1 frez 1
Na kole drugim bolec w frez 2
na kole 3 , w frez 3
a analogicznie na kole 4 w frez 4
https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/3/#findComment-532913
