Gość majq1 Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Wymieniłem tylko świece na nowe. Problem był w ustawieniach kół 1 i 2. Minimalne przesuniecie. Wsadziłem tam kamerę (podłączoną do laptopa) i dopiero było widać wszystko dokładnie. Dziękuję za pomoc bo bez wskazówek bym nie zrobił tego. A teraz chodzi idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-386773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek87 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Chłopaki, a co z tym fioletowym kołem na dole, jak je ustawić? mechanik mi zrobił rozrząd ale auto do 3000 obrotów jest strasznie zamulone teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-389310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Siergiej wstawił zdjęcie: Jeśli nie widać to ustawiasz znak na kole na wprost wycięcia w obudowie (jest to GMP1). Znaki na 4 wałkach i wale korbowym muszą się pokrywać przy napiętym pasku po co najmniej 2 pełnych obrotach od ustawienia. Jeżeli tak jest to rozrząd jest ustawiony prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-389385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Do dokładnego ustawienia GMP1 użyłem czujnika odległości. A do kół 1 i 2 kamery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-389513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Ustawianie wału korbowego Twoją metodą obarczone jest dużym błędem, ze względu na fakt, iż w GMP i DMP stosunkowo duży kąt obrotu wału daje znikomy ruch tłoka w górę lub w dół. Osobiście radzę ustawiać (lub chociaż sprawdzić)tradycyjnymi metodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-389634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Mierzyłem GMP w otworze świecy nr 4 (zakładam, iż pozycja tłoku jest taka sama jak w 1). DMP nie mierzyłem (1 fotka trochę przekłamuje ale takie ujecie wyszło). Ponadto odległościomierz na zdjęciu potrafi wykryć setne milimetra różnice. Można i bez tego ustawić na znaki i też będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-389642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Skoro producent silnika przewidział ustawienie na konkretne znaki, wszystkie serwisy, mechanicy itp na to ustawiają, to po co kombinować i ryzykować niewłaściwe ustawienie rozrządzu? W układzie tłok - wał korbowy też masz kilka setek luzu i skąd będziesz wiedział, że to się nie nałoży na Twój pomiar?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-389666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Aż tak dokładnie to się nie ustawi, ale nawet i bez mierzenia ustawiając na znak można o setne milimetra spudłować. Pozatym czy jedna czy druga metoda da ten sam efekt bo jak ustawiłem mierząc to znaki się zgadzały ale chciałem być pewny czy to GMP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-389685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magbart4 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 na kołach zebatych miałeś kreski flamastrem. Część mechaników by nie mieć póżniejszych problemów naznacza markerem miejsce styku paska z kołem przy rozbi€rce a następnie wymienia pasek ustawiając pasek i rolki w pierwotnej postaci styków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-424466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reddej Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Prosze o instrukcje serwisowa wymiany rozrządu w sintrze 3.0 co należy zdemontować i ile czasu to zajmuje bo mechanicy baranieją i chca silnik wyciagać za wszystkie wskazówki bede bardzo wdzięczny Połączyłem z podobnym tematem / Kacper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41763-rozrz%C4%85d-sintra-omega-30-v6/page/2/#findComment-461137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
