Gość Maniek81
Witam,
Wczoraj byłem w trasie i dostalem jakimś kamyszkiem w ta mała boczną szybkę od strony kierowcy (miedzy przednią, a drzwiami). Jak wiadomo te szybki są wklejane, więc by wstawić nową, trzeba starą wyciąć i wkleić nową. Pytanie tylko mam, bowiem pod tą szybką jest taka uszczelka, która jest też klejona do górnej części błotnika. I czym to przykleić? Też klejem do szyb, czy może czym innym?
https://forum.opel24.com/topic/41765-uszczelka-czym-klei%C4%87/
Ta szyba która dostała kamieniem jest stłuczona tzn zrobiła się siateczka ?
Jeśli zamówiłeś nową to ta uszczelka powinna być fabrycznie na nowej szybie
tak jak na fotce.
Jeśli jest inaczej to daj znać i napiszę co po kolei musisz zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/41765-uszczelka-czym-klei%C4%87/#findComment-385492
Gość Maniek81
Jest jak na zdjęciu, pytanie tylko czy ta dolna krawędź uszczelki na dole szybki, która łączy się z błotnikiem czy to podkleić też, czy to ma tylko przylegać do blotnika?
https://forum.opel24.com/topic/41765-uszczelka-czym-klei%C4%87/#findComment-385677
Jak wyczyścisz z resztek starej szyby to będziesz widział gdzie był klej. Ta dolna część nie jest klejona osobno, tylko przylega swobodnie.
Przy usuwaniu starego kleju nie czyść do gołej blachy tylko zostaw cienką warstwę starego kleju ok 0,5 mm - nowy będzie miał lepszą przyczepność.
Po śladzie starego nakładaj nowy klej a końcówkę do nakładania natnij w kształcie litery V.
Po wklejeniu zobacz w jakiej pozycji jest szybka z drugiej strony i w razie potrzeby skoryguj. Jeśli będą tak samo to przyłap kilkoma paskami taśmy izolacyjnej aby nie nastąpiło przesunięcie. Po dwóch godzinach możesz już spokojnie jeździć bez obawy że szybka wypadnie.
Jeśli coś nie do końca jasne to pytaj.
https://forum.opel24.com/topic/41765-uszczelka-czym-klei%C4%87/#findComment-385681
