Gość mea1985 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Po odlaczeniu akumulatora szyby w mojej bertonce przestaly domykac sie samoistnie przy zamykaniu drzwi i tak samo przy otwieraniu - tez sie nie opuszczaja. Czy moze mi ktos podpowiedziec co moze byc przyczyna i jak ja zlikwidowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41769-domykanie-szyb-w-astrze-bertone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 oczywiście, weź otwórz szyby na sam dół wtedy naciśnij i przytrzymaj przycisk jakieś 3-4s potem tak samo w górze i będzie działać. A jak chcesz żeby szybki same Ci się domykały po wyjściu z auta i kliknięciu na pilota to daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41769-domykanie-szyb-w-astrze-bertone/#findComment-386276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mea1985 Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 wielkie dzieki za podpowiedz. Ale niestety nie zadzialalo... Wlozylam kluczyk do stacyjki, przekrecilam na zaplon, szyby zjechaly w dol - nacisnelam na kluczyk, pozniej to samo z szybami do gory i echo. Nadal jest tak jak bylo... Czy robie cos nie tak?! Jezeli znasz cwancyk na to zeby szybki same domykaly sie po wyjsciu z autka i klikniieciu na pilota to ja poprosze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41769-domykanie-szyb-w-astrze-bertone/#findComment-386320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalg1 Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 źle koleżanko zrozumiałaś. nie naciskasz na guzik w pilocie tylko od szyb. co prawda miałem astrę g w "heczebku" ale działa tak samo. : szyby do dołu na max. puszczasz guzik i naciskasz i trzymasz aż usłyszysz takie "pyk", to samo w górę, wtedy działa tzw. automat czyli raz naciskasz i szyba sama bez trzymania leci góra lub dół. ja miałem zrobione tak że po zamknięciu auta wszyskie 4 szyby się zamykały same i po twojej pierwszej wypowiedzi wnioskuję że też tak miałaś ale i umnie po odłączeniu aku nie działało, trzeba było "zaprogramować automat."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41769-domykanie-szyb-w-astrze-bertone/#findComment-386323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mea1985 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 źle koleżanko zrozumiałaś. nie naciskasz na guzik w pilocie tylko od szyb. szyby do dołu na max. puszczasz guzik i naciskasz i trzymasz aż usłyszysz takie "pyk", to samo w górę, wtedy działa tzw. automat czyli raz naciskasz i szyba sama bez trzymania leci góra lub dół. Kolego jestes WIELKI!!! Bardzo ale to bardzo Ci dziekuje! wszystko dziala jak nalezy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41769-domykanie-szyb-w-astrze-bertone/#findComment-386475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
