Witam ponownie,
tym razem prosze o podpowiedz w temacie szyby w drzwiach kierowcy. Otow do prawie polowy podnosi sie prosto, potem niestety skreca "w kierunku szyby przedniej". SKutkuje to tym, ze po calkowitym podniesieniu szyby jest ona przekrzywiona wlasnie w kierunku przodu, przez co od strony tylnych drzwi zostaje mniej wiecej centymetrowa szczelina. Czy jest jakas regulacja na nozycach, czy moze od razu wymienic caly mechanizm na nowu? O sugerujecie? Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam
Piotrek
ps. przy okazji, gdzie szukac schematu polaczen wezykow do spryskiwaczy. tzn. ile ma ich wychodzic z pompki i jak sa do niej podlaczone. nie chce mi spryskiwac tylnej szyby i wole wiedziec, gdzie szukac przyczyny.
https://forum.opel24.com/topic/4177-problem-z-podnoszeniem-szyby-w-astrze-f-htb/
Gość tomekiewa
sprawdz dokladnie caly mechanizm oraz prowadnice sproboj wyczyscic i przesmarowac prowadnice wazelina techniczna lub smarem silikonowym jezeli nie ma luzu na nozycach wyreguluj mechanizm po zdieciu tapicerki znajdziesz srubke od regulacji a co do pompki spruskiwaczy to wychodza dwa weze jeden na przod a drugi na tyl pompka zas kreci sie w dwie strony zaleznie ktora szybe ma spryskac w niej jest zaworek ktory odpowiednio zamyka przeplyw na szybe ktora ma byc nie spryskana wyjmij pompke ze zbiorniczka i delikatnie przedmuchaj ja od strony wezykow i sprawdz czy podaje raz w jedna a raz w droga strone :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4177-problem-z-podnoszeniem-szyby-w-astrze-f-htb/#findComment-320502
