Co to jest?
Gość Darek1979
Witam wszystkich.
Szukałem wszedzie ale nie znalazłem nigdzie co to dokładnie jest wiem tylko ze odpowiada za wentylator główny i od klimy ale moje pytanie jest czy to ma cos wspólnego z temperaturą silnika.
Po otwarciu zauważyłem ze jedna złota linia jest uszkodzona i zastanawiam sie od czego to jest, może ktos ma do tego jakis schemat. (popatrz zdjecie)
Dodam ze nie mam zadnych błedów na kompie a kłopoty z temp silnika mam od kilku miesiecy, wymieniłem czujnik temp, zmieniłem uszczelke pod głowicą oraz termostat, nowy EGR i chłodnica i dalej to samo.
Jak tylko ktoś wie co robi ta złota linia lub od czego dokładnie to jest prosze o pomoc.
Dzieki wielkie.
https://forum.opel24.com/topic/41770-co-to-jest/
Ta ścieżka z pierwszego zdjęcia jest zaśniedziała i lakier na niej odszedł. Zdrap w tym miejscu lakier i zobacz czy jest cała, możesz ocynować lutownicą aby nie korodowała dalej.
https://forum.opel24.com/topic/41770-co-to-jest/#findComment-385898
Jet to urządzenie sterujące wentylatorami
A czy ma to cos wspolnego z temp silnika (nie jego schladzanie poprzez wentylatory)
nie ma nic wspólnego że, przegrzewa ci się silnik.
Zimą też się przegrzewał, wentylatory działają a najważniejsze to jaka jest temperatura silnika, co było przyczyną że tak dużo powymieniałeś? Przyczyn może by wiele np. zapowietrzony układ, zacinający się lub kiepski (zamiennik) termostat, nie drożny układ chłodzenia silnika, nie wydajna chłodnica (przerabiałem to u siebie), słaba pompa wody, przekłamania czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/41770-co-to-jest/#findComment-385975
Gość Darek1979
Witam
Zapomniałem napisać ze silnik mi sie nie przegrzewa tylko niedogrzewa.
Mam spadek temp jak na liczniku temp osiągnie 90 stopni to w tym samy czasie odrazu leci nadół( na sam dół) to znaczy jak robie wieksze trasy to jezdze na zimnym silniku 75 stopni na autostradzie i ani deka wiecej, a co za tym idzie wieksze spalanie.
Wymieniłem pompe wody z całym rozrządem wszystkie czujniki.
Czytałem posty Daro2507 i mam chyba taki sam problem jak on.
I jeszcze jedno znalazłem na internecie ze ten sterownik wentylatorów nazywa sie "Coolant Control Module" po angielsku z czego winikało by ze ma cos wspólnego z temp chłodzenia silnkia(nie tylko w sesie schładzania go wentylatorami) przynajmniej tak mi sie wydaje. Bo od jednej kostki idą kable od klimy i wentylatora a druga kostka idzie do silnika , wiec zostało tylko to.
https://forum.opel24.com/topic/41770-co-to-jest/#findComment-385989
Gość Darek1979
tak na 100% termostat "OPLOWSKI"
Dzisiaj założyłem nowy sterownik na wentylatory i dalej to samo, może musze podpiąć pod kompa i zobaczyc czy nie zrobiło jakiś błędów.
Ręce mi juz opadają.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/41770-co-to-jest/#findComment-386495
