Gość daniel675 Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Witam.Mam taki problem ze caly czas pala sie wszystkie swiatla (mijania i stop)...gdy wciskam hamulec to nie ma zadnej reakcji caly czas sie pala....czego to moze byc wina?? kiedy nie ma praktycznie klockow to moze tak byc?? POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41788-palace-sie-caly-czas-swiatla-stop-w-cali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 klocki nie maja nic do tego poredzej zwarcie do masy albo uwalony czujnik na pedal hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41788-palace-sie-caly-czas-swiatla-stop-w-cali/#findComment-385616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Racja. To samo miałem w Monzie sprawdź czujnik przy pedale hamulca, W moim przypadku wypięła się tylko sprężynka od naciągu pedału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41788-palace-sie-caly-czas-swiatla-stop-w-cali/#findComment-385658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel675 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 A w ktorym miejscu jest ten czujnik?? trzeba zaglodac podsamochod czy da rade ze srodka?? ile taki czujnik moze kosztowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41788-palace-sie-caly-czas-swiatla-stop-w-cali/#findComment-385719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 gdzie jest ?? nad pedalem hamulca szukaj ile kosztuje ?? sprawdz sam np na allegro albo zadzwon do intercars Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41788-palace-sie-caly-czas-swiatla-stop-w-cali/#findComment-385724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel675 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 to jest to do czego podpina sie przewod?? z jednej strony tego czujnika jest taki cycek co sie chowa?? Jednak to byla wina czujnika...dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41788-palace-sie-caly-czas-swiatla-stop-w-cali/#findComment-385756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 (edytowane) Tak zgadza się. w chwili gdy wciskasz pedał cycek się wysuwa. sprawdź czy jest sprzężna dobrze naciągnięta ta która ciągnie ten pedał do góry. Edytowane 13 Maja 2011 przez daro zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41788-palace-sie-caly-czas-swiatla-stop-w-cali/#findComment-385823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
