Gość valdek0706
Panie i Panowie
Dziś wreszcie odebrałem swój interfejs i nareszcie zrobiłem skan swojego Asciora.
Jego wyniki z lekka mnie przybiły. Na samym początku wywaliło mi chyba z 9 błędów, ale je wykasowałem i po ponownym odpaleniu silnika i odczytaniu błędów pozostały mi cztery:
P1814 - Invalid Signal from ECC (Electronic Climate Control)
(71) - Not present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
(12) - Present
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
(71) - Present
B3001 - Rear Right Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Może mi ktoś dokładniej chodzi w tych 3 pierwszych, bo ten ostatni, to zapewne jakaś usterka o błahej naturze.
Podejrzewam padniety czujnik wałka rozrządu, moduł klimy i jakiś brak połączenia z tylnym modułem elektr., ale może Wy mi podpowiecie coś więcej?
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/41833-b%C5%82%C4%99dy-p1841-p0340-u2141-b3001/
Gość Miechulodz
P1814 - nieprawidłowy sygnał z ECC (Electronic Climate Control)
(71) - brak
P0340 - czujnik położenia wałka rozrządu Awaria Obwódu
(12) - Present
U2141 - nieprawidłowe dane z REC (tył elektryczne Centre)
(71) - Present
B3001 - prawy tylny otwierania Drzwi Obwódu Switch lub wysokiego napięcia
(05) - Present
https://forum.opel24.com/topic/41833-b%C5%82%C4%99dy-p1841-p0340-u2141-b3001/#findComment-385901
Gość valdek0706
google translate używać potrafię :)
chodziło mi raczej o to czy ktoś spotkał się już z podobnym błędem i jak go dokładnie usunął
Edytowane przez Kacper
usunięcie zbędnego cytatu
https://forum.opel24.com/topic/41833-b%C5%82%C4%99dy-p1841-p0340-u2141-b3001/#findComment-385999
Gość Miechulodz
Co do błędu p1841 zbadaj układ http://www.scribd.com/doc/52763152/Electronic-climate-control-Astra-G
P0340
Przeprowadzić kontrolę wzrokową wszystkich przewodów i złączy w obiegu
Sprawdź ciągłość obwodu w instalacji
Sprawdzić działanie (napięcie) z czujnikiem położenia wałka rozrządu
Wymienić czujnik położenia wałka rozrządu, zgodnie z wymogami
Sprawdź położenie wału korbowego oraz układu
Wymiana przewodów układu i / lub złącza wymagane
Diagnozowanie / wymienić PCM wymagane
https://forum.opel24.com/topic/41833-b%C5%82%C4%99dy-p1841-p0340-u2141-b3001/#findComment-386266
