Gość marcel_kk Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Kolega wymieniał łożysko i udało mu się również bez uszkodzenia tego pierścienia ABS... To uchyl rąbka tajemnicy jak to uczynił, bo przy pierwszej próbie podważenia tej cienkiej blaszki od naprężenia pęka kruchy magnes.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-388578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Twierdzi, że podważał lekko cienkim śrubokrętem uderzając deilkatnie młotkiem - z każdej strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-388590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Twierdzi, że podważał lekko cienkim śrubokrętem uderzając deilkatnie młotkiem - z każdej strony. No to pełny szacunek dla tego mechanika o precyzji chirurga, jak udało mu się bez pogięcia tych blaszek zdemontować i ponownie nabić te pierścienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-388767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 U mnie też mam łożysko do wymiany z tyłu w jednym bębnie, więc może zdam relację jak poszło... chyba, że kupię używane jakieś, bo w zasadzie oba bębny kwalifikują się do wymiany a auto niebawem może zmienić właściciela.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-388778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Ja poczatkowo miałem przetaczać, łozyska były o.k. tylko ręczny podciagniety na max na większych pochyłościach nie trzymał. Niestety ten 1 milimetr, czyli 0,5 mm na strone to bardzo mało na przetoczenia, czyli właściwie bębny po przjechaniu 110 tyś. km kwalifikowały sie do wymiany. Koszt to około 120 zł / szt. łozyska 80 zł / szt, szczeki 60 zł, kompet naprawczy 25 zł, nieszczęsne pierścienie ABS 55 zł/szt. W ASO Opla kompletny bęben podobno kosztuje 700 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-388876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 No racja niestety koszt jest spory... a z ręcznym już miałem problemy 3 razy i co chwilę coś szwankuje z tymi bębnami. Nie wiem w innych autach jakoś sprawiają mniej problemów a tu ciągle jak nie linki to ręczny niesprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-388881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Częstą przyczyna jest zacinanie sie linki w prowadnikach na tylnej belce. Od 2 lat, przy zmianie opon wiosną i jesienia przeczyszczam je i smaruje smarem. Zdecydowanie ułatwia to odbijaniu linki po spuszczeniu z recznego. W sobote spotkałem się z dziwna sprawą. Przy okazji wymiany oleju na kanale postanowiłem wymienic linke hamulca recznego lewa strona długość 1095 mm. Zakupiłem taką. Przy wymianie nowa linka miała inne końcówki (mniejszą średnice o 2 mm) nie pasujace do łącznika. Powróciłem do sklepu i okazało się że maja 2 dostawców. Na poniedziałek zamówili drugą i z ulgą stwierdziłem że to prawidłowa ( 26 zł) Po odrodze odwiedziłem ASO Opla koszt 73 zł, czas oczekiwania 3 dni. Zastanawia mnie do czego produkują tą linke z mniejszymi zaczepami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-388950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Tych linek jest kilka typów, sam mechanik jak zamawiał to w sklepie mieli problem żeby ściągnąć właściwe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-388962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Opel Corsa C 2001r Prawa strona (linka nr 9) długość - 830 mm Lewa strona (linka nr 11) długość - 1095 mm W lince 1095 mm nalezy zwrócić uwage na końcówki, tak jak w poprzednim poście pisałem, są różni producenci i różne zakończenia nie zawsze pasujace do łącznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41860-demonta%C5%BC-b%C4%99bna-corsa-c-17dti/page/3/#findComment-389046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
