Witam
Czy próbował już ktoś szukać z powodzeniem co może tak skrzypieć w bagażniku lub w jego okolicach. Rozmawiałem z gościem który ma merive u niego to samo już go żona woziła w bagażniku dociskał różne plastiki i nie znalazł. Ja u siebie podkleiłem po pokrywę bagażnika uszczelkę do okien zdjąłem górną półkę i dalej bez rezultatu.
https://forum.opel24.com/topic/41862-skrzypienie-w-baga%C5%BCniku/
Gość rafaltd
Sprawdź, czy tylna klapa jest prawidłowo dociśnięta na gumowych odbojnikach. Kiedyś to wyregulowałem, i było lepiej. Niestety przy ostatniej regulacji coś mi się pokrochmaliło, i połamałem genialne blokady w tych odbojnikach. Obecnie pozostaje mi przyzwyczaić się z hałasami.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/41862-skrzypienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-386945
Gość rafaltd
a jak to się reguluje?
Krótko mówiąc polega to na wykręcaniu lub wkręcaniu gumowych odbojników przykręconych po brzegach do klapy. Niestety odbojniki są dość nietypowe, ponieważ aby nimi manipulować trzeba zwolnić nakrętki kontrujące. Najgorsze, że wszystko jest plastikowe i trzeba umiejętnie się z tym obchodzić. Ja u siebie jeden odbojnik połamałem.
https://forum.opel24.com/topic/41862-skrzypienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-387070
Gość Maniek81
Dokładnie jak kolega wyżej pisze. Wczoraj wieczorem wracałem do domu i coś mi na nierownościach zaczęło skrzypieć w bagażniku. Dzisiaj lekko odkręciłem odbojniki i gitara. Są dwa odbojniki, z lewej i prawej strony szyby od wewnątrz klapy. Pod gumą masz takiej jakby nakrętki i lekko ręką pokręć - dokręć lub poluzuj jakbyś nakrętkę od śruby kręcił. Tylko nie na siłę. Możesz sprawdzić czy to jest to poprzez naciskanie od zewnątrz ręką na zamknięta klapę. Jeśli masz mały luz, to powinno byc to.
https://forum.opel24.com/topic/41862-skrzypienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-387220
Dziękuję za odpowiedź pomogło wyregulowałem te plastiki na klapie i dodatkowo nakleiłem na nie uszczelkę do okiem z pianki. Dodatkowo uszczelka poszła na gumowe odbojniki na aucie jest super.
https://forum.opel24.com/topic/41862-skrzypienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-387572
  • 1 rok później...
Witam
Ja użyłem silikonu w spraju. Nawilżyłem uszczelkę oraz te bolce do regulacji i jest teraz CISZA.
https://forum.opel24.com/topic/41862-skrzypienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-460563
  • 2 miesiące temu...
