Auto zgasło i nie chce zapalic
Gość makomako
Witam mam problem z moja corsą 1.0 rok 2005 auto zgasło i nie chce zapalić , sprawdziłem pompę paliwa , cewkę , po podłączeniu pod kompa żaden błąd nie swieci , pomocy może któs cos podpowie bo nie wiem gdzie szukac
Zmieniłem tytuł / Reg. §4.3 / Kacper
https://forum.opel24.com/topic/41873-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-zapalic/
Gość makomako
dałem mu mase dodatkową i nic , wymieniłem czujnik położenia wału , wyciągnąłem egr wyczysciłem sprawdzilem działa , jedyna rzecz co mnie nie pokoi po przekręceniu zapłonu pompa nie działa dopiero jak kręce silnikiem to sie włącza , jak zdjąłem przewód paliwowy z listwy wtrysków również pompa nie działa po przekręceniu stacyjki ,dopiero jak kręce rozrusznikiem , co mozna jeszcze sprawdzic
https://forum.opel24.com/topic/41873-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-zapalic/#findComment-386190
Przekaźnik pompy( bez przekonania ) , ale po włączeniu zapłonu musi być dawka pal. na rozruch. Można sprawdzić czy kabelek przy rozruszniku się nie urwał , ale nie spotkałem się z sytuacją , żeby padł na działającym silniku i czy jest to możliwe , że wtedy zgaśnie . jak jest urwany( wysunie się) to nie odpalisz , ale czy to na pewno to , zgaduję.
Bardziej bym szukał przy pompie - może styki zaśniedziały ( tylko , że wtedy w ogóle by nie chodziła)
https://forum.opel24.com/topic/41873-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-zapalic/#findComment-386199
tylko ze pompa przy kręceniu działa tylko przy samym zapłonie nie
I to jest dziwaczne , dlatego myślałem o przekaźniku i tym nieszczęsnym kabelku.Można się pobawić w odpinanie wtyczek - temp. silnika np.Trochę mnie ciekawi ta iskra na świecach . Była niebieskawa , czy taka sobie ?
https://forum.opel24.com/topic/41873-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-zapalic/#findComment-386211
