Nie działa regulacja siły nawiewu, brak reakcji
Gość Grzesiek87
Czytałem tematy wcześniej, u mnie całkowicie nie reaguje pokrętło na żadne z 1,2,3,4,5 położeń regulacji obrotów kompletnie, pare dni wcześniej działało i z dnia na dzień przestało działać... pozostałe funkcje-ciepło/zimno, kierunki nawiewu działają. Cóż to może być, bezpieczniki są dobre...
https://forum.opel24.com/topic/41878-nie-dzia%C5%82a-regulacja-si%C5%82y-nawiewu-brak-reakcji/
Sprawdź bezpieczniki w kabinie http://forum.opel24.com/topic/8127-Bezpieczniki-i-Przekazniki/ w szczególności 49 (zamień na chwilę z innym)
wyjmij też filtr pyłkowy i sprawdź czy silnik dmuchawy nie jest zablokowany.
https://forum.opel24.com/topic/41878-nie-dzia%C5%82a-regulacja-si%C5%82y-nawiewu-brak-reakcji/#findComment-386140
  • 3 tygodnie później...
Gość Grzesiek87
okazało się że niesprawny jest sam włącznik w tym panelu, było tam jakieś zwwarcie z tyłu przy kostce... trzeba kupić nowy
https://forum.opel24.com/topic/41878-nie-dzia%C5%82a-regulacja-si%C5%82y-nawiewu-brak-reakcji/#findComment-389615
  • 2 miesiące temu...
Witam, u mine problem dotyczyl rezystora. Bolaczka naszych autek. Najczesciej pada 1 i 2 program nawiewu - najczesciej uzywane. Rezystor normalnie sie spalil i niestety wymagal wymiany. Za dobra rada po wymianie uzywam przewazniew 3,4. Im wyzszy program tym nizszy opor i niejsze nagrzewanie rezystora. Gdyby ktos szukal rezystora to jest po prawej stronie deski rozdzielczej , do step of dolu PO zdemontowaniu oslon wymiana jakies 10 minut. Podstawowy objaw ze pad rezystor to to wlasnie ze NA pierwszych programach nawiew wlasciwie nie wieje. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41878-nie-dzia%C5%82a-regulacja-si%C5%82y-nawiewu-brak-reakcji/#findComment-403395
