Płyn chłodniczy....ubywa
A to mój drugi problem, który dziś zauważyłem....a mianowicie ubywa mi płynu chłodniczego.....sprawdziłem wszystkie łączenia i wygląda na oki (nawet te nowe od instalacji gazowej).... :roll:
ale zauważyłem, że prócz dwóch wężyków do nagrzewnicy - dopływ i odpływ - poniżej znajduje się trzeci "luźny" niby odpływ.... :wesoly: - powiem szczerze nie wiem co to?? może związany jest z klimatyzacją - jak mówię świeży ze mnie posiadacz samochodu więc nie wiem....
i z tego wężyka dość mocno mi się skrapla płyn chłodniczy ??? co to za cholera i jak ją zatkać... 8)
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/
Oj sory oczywiście mam klimę
ale czy może tą drogą uciekać płyn chłodniczy... bo kurcze dziś ze zdziwieniem stwierdziłem że mam pusty zbiornik płynu, więc nie wiem co jest grane... :wesoly: a jeszcze żeby było śmiejszniej temperatura płynu jest w porządku hehe
https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320528
tylko że tym przewodem spływa woda ze skraplacza z powodu różnicy temperatur , a nie plyn to widocznie masz przewód do spuszczania płynu i on jest nieszczelny bo przy hłodniczce 3 przewody to nie zrozumiałe do czego by służył ten trzeci :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320520
No to jeśli tą drogą nie może ubywać płyn chłodniczy - a wszystkie inne połączenia są szczelne - to jedynym rozsądnym wytłumaczeniem jest to, że chłopaki, które montowały instalację gazową nie uzupełniły tego co im uciekło i tyle.... tzn. "Polscy" fachowcy kur... ma... czyli nic dodać nic ująć...
ale dziękuję za odpowiedz do czego ten trzeci wężyk hehehe
Pozdrawiam i na pewno jeszcze się odezwę jak to przy 11 letnim samochodziku bywa pewnie nie raz :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320513
W mojej książce obsługi jest uwaga odnośnie wskazywania temperatury płynu chłodzącego, że wskazania są poprawne jedynie przy wystarczającej ilości płynu.
https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320468
