Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 A to mój drugi problem, który dziś zauważyłem....a mianowicie ubywa mi płynu chłodniczego.....sprawdziłem wszystkie łączenia i wygląda na oki (nawet te nowe od instalacji gazowej).... ale zauważyłem, że prócz dwóch wężyków do nagrzewnicy - dopływ i odpływ - poniżej znajduje się trzeci "luźny" niby odpływ.... - powiem szczerze nie wiem co to?? może związany jest z klimatyzacją - jak mówię świeży ze mnie posiadacz samochodu więc nie wiem.... i z tego wężyka dość mocno mi się skrapla płyn chłodniczy co to za cholera i jak ją zatkać... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Hektor, czy ty masz klimę bo w tym miejscu co mówisz powinien byc taki przewód do odprowadzania skroplin z klimy ale jeżeli nie masz to go zaslep. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Oj sory oczywiście mam klimę ale czy może tą drogą uciekać płyn chłodniczy... bo kurcze dziś ze zdziwieniem stwierdziłem że mam pusty zbiornik płynu, więc nie wiem co jest grane... a jeszcze żeby było śmiejszniej temperatura płynu jest w porządku hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Cytat Oj sory oczywiście mam klimę tylko że tym przewodem spływa woda ze skraplacza z powodu różnicy temperatur , a nie plyn to widocznie masz przewód do spuszczania płynu i on jest nieszczelny bo przy hłodniczce 3 przewody to nie zrozumiałe do czego by służył ten trzeci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 No to jeśli tą drogą nie może ubywać płyn chłodniczy - a wszystkie inne połączenia są szczelne - to jedynym rozsądnym wytłumaczeniem jest to, że chłopaki, które montowały instalację gazową nie uzupełniły tego co im uciekło i tyle.... tzn. "Polscy" fachowcy kur... ma... czyli nic dodać nic ująć... ale dziękuję za odpowiedz do czego ten trzeci wężyk hehehe Pozdrawiam i na pewno jeszcze się odezwę jak to przy 11 letnim samochodziku bywa pewnie nie raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 jeszcze jedna sprawa sprawdz czy nie masz wody w silniku malo prawdopodobne ale mozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 W mojej książce obsługi jest uwaga odnośnie wskazywania temperatury płynu chłodzącego, że wskazania są poprawne jedynie przy wystarczającej ilości płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Hektor, Moze ten płyn masz pod dywanikiem od strony pasażera bo i taka ewentualnośc istnieje jak będzie rozstrzelniona chłodnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4188-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczyubywa/#findComment-320418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
