Gość padre1988 Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Witam wszystkich klubowiczów Chłopaki mam znowu problem z Viki A chodzi o to że nie działał mi ręczny mam ( tarczo bębny ) kupiłem więc nowe szczęki. Jak odkręciłem bębny to okazało się że szczęki stare nie mają nawet grama okładziny. Przystąpiłem do demontażu (ściągnięcie tego to masakra) przeszkadza piasta i nie mam pojęcia jak można było ją ściągnąć jak dojście do nakrętek jest takie jak wcale. Gdy ściągnąłem stare szczęki przystąpiłem do zakładania nowych też był problem ze sprężynkami by to założyć ale jakoś się udało. Po założeniu lewego koła ręczny działa ale jakoś tak niezbyt podciągnąłem ręczny i trzeba było mieć trochę siły by go zaciągnąć i tak nie hamował jak należy a po drugiej stronie kompletny brak jakiej kolwiek reakcji linki jak by się zapiekła (a wracając do zakładania bębna - linka ręcznego wychodząca z bębna ma około 15cm długości i połączona jest ze wspornikiem do drugiej linki ciągnącej - nie mogłem bębna założyć wiec ściągnąłem tę krótką linkę i bęben się udało swobodnie założyć wydaje mi się że ta linka się zapiekła w stanie naciągu i dlatego nie chce ruszyć. Nie wiem jak dojść do mechanizmu głównej linki ( chyba by trzeba było tłumnik ściągnąć i te sreberko ochronne ściągnąć i tam by coś było tak mi się wydaje. A mam pytanie panowie czy w waszych autkach jak zaciągacie ręczny to lekko dźwignia wam chodzi czy trzeba się z nią siłować by ręczny zaciągnąć bo u mnie trzeba siły mieć trochę by to zrobić a u mojego kolesia w fokusie zaciąga leciutko i koła aż się blokują podczas jazdy też bym tak chciał. proszę o jakieś rady co do mojego tematu pozdrawiam wszystkich i dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tleszek Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Kolego miałem podobny problem. Kupiłem nową linkę 64 zl i 30 zł wymiana u mechanika, samemu bez podnośnika są problemy, Czas operacji to 20 min. Tłumiki wystarczy powypinać z gum lekko opuścić i jest dojście do wieszaka linek. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Kolego miałem podobny problem. Kupiłem nową linkę 64 zl i 30 zł wymiana u mechanika, samemu bez podnośnika są problemy, Czas operacji to 20 min. Tłumiki wystarczy powypinać z gum lekko opuścić i jest dojście do wieszaka linek. Powodzenia aha dzięki kolego zobaczę co da się zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 podciągnąłem ręczny i trzeba było mieć trochę siły by go zaciągnąć i tak nie hamował jak należy a po drugiej stronie kompletny brak jakiej kolwiek reakcji linki Podejżewam, że podciągałeś reczny tylko przy rączce, spróbój wyregulować poprzez otwory w tarczach hamulcowych, to powinno pomóc, a jak to zrobić to jest na forum wystarczy poszukać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 podciągnąłem ręczny i trzeba było mieć trochę siły by go zaciągnąć i tak nie hamował jak należy a po drugiej stronie kompletny brak jakiej kolwiek reakcji linki Podejżewam, że podciągałeś reczny tylko przy rączce, spróbój wyregulować poprzez otwory w tarczach hamulcowych, to powinno pomóc, a jak to zrobić to jest na forum wystarczy poszukać jak to zrobić to wiem bo sam wymieniałem szczęki ale podciągać tam na bębnach przy nowych klockach to dziwnie trochę najlepiej by było wymienić linkę i zobaczyć co dalej będzie się działo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
