Gość hawli Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 myślę, że temat zainteresuje każdego kto uważa że kilkanaście minut pracy jest warte zaoszczędzenia kilkudziesięciu złotych w swojej asterce podłączyłem światła dzienne w następujący sposób: - PLUS świateł dziennych do PLUSA za stacyjką (przewód nr 15. łączymy plusy z obu świateł dziennych w to miejsce) : - MINUSY świateł dziennych do PLUSÓW w żarówkach świateł mijania (każde dzienne do swojej żarówki) : efekt jest taki, że światła dzienne włączają się po włączeniu stacyjki (niestety jeszcze przed uruchomieniem silnika, być może lepiej podłączyć się pod alternator) i wyłączają po włączeniu świateł mijania. Nie gasną przy mruganiu długimi. a poza tym asia wygląda z nowymi światłami tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 - PLUS świateł dziennych do MINUSA za stacyjką (łączymy plusy z obu świateł dziennych w to miejsce) Musiałeś podłączyć do plusa za stacyjką, inaczej układ nie zadziała. Wadą jest to że gdy żarnik w żarówce od świateł mijania będzie przepalony to też nie będzie działać. Dodatkowo prąd do świateł dziennych przepływa przez żarówkę świateł mijania, co z pewnością obniża napięcie na światłach do jazdy w dzień. Ale pomysł ogólnie bardzo fajny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-386345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 ale przeciez te nowe modele tyhc lampek dziennych maa ta cala technika przelaczania juz w sobie i zandych przeaznikow ani podobnych nie trzeba wpinasz sie tylo w odpowiednie miejsca masa + po stacyjce lub przy alternatorze i plus do swiatel mijania i wszysztko smiga jak ta lala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-386365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Astra F to raczej nie jest nowym modelem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-386367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 chodzi mi o nowe modele lampek dziennych nie auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-386369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Widocznie kolega miał lampki bez tego układu przełączającego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-386370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawli Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Musiałeś podłączyć do plusa za stacyjką, inaczej układ nie zadziała. Oczywiście masz racje, pomyłka w pisaniu:) Rezystancja żarówki jest bardzo mała a dzienne pobierają bardzo mało prądu I nie zauważyłem żeby świeciły słabiej niż podłączone bezpośrednio do aku. Co do przepalonej żarówki to masz racje,ale od początku o tm wiedziałem inie jest to wg mnie duża wada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-386403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Tak tylko wspomniałem, aby ktoś mniej obeznany w elektryce wiedział o tej zależności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-386535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dougboy Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Witam. Może ktoś z kolegów podpowie pod który przewód podpiąc światła dzienne, plus do świateł mijania podłaczony i minus do akumulatora tylko problem ze znalezieniem + ze stacyjki kompletnie nie wiem skąd pociągnąc z góry dziękuje za wszelkie rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-387775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 najlepüiej to chyba w okolice alternatora sie wpiac wtedy beda sie zapaalc nie po przekreceniu stacyjki a po odpaleniu silnika i zgasneiciu kontrolki od ladowania na altku powinienes miec taki jednopinowy wtyk - sprawdz dokaldnie kiedy tam jest prad i wepnij sie w ten kabel oczywisicie wiesz ze twoje auto jest na CANie i moze ci wywalac blad przepalonej zarowki na zalaczonych swiatelkach dziennych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41913-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-bez-przeka%C5%BAnika/#findComment-387777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
