Gość marcin664 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Parę dni temu z powodu nieszczelności nabiłem klimatyzację w Corsie B 1.4 60KW 97r. oczywiście wycieki zostały naprawione (wymiana zaworka), ale od tej pory po włączeniu klimy nie słyszę żeby wentylator się włączał na wyższy bieg jak to miało miejsce rok temu, już po niecałej minucie potrafił się włączyć. Czy tak ma być czy coś się popsuło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41921-wentylator-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Klimatyzacja wogóle się włącza?? Jeśli nie słyszysz wentylatora to sprawdź wzrokowo czy się właczają, oba jednocześnie powinny chodzić, może byc tak że po prostu chodzi na razie na niższym biegu i nie ma potrzeby zwiększania przepływu powietrza....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41921-wentylator-klimatyzacji/#findComment-386572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin664 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Oczywiście że działa klimatyzacja i po włączeniu oba wentylatory się kręcą ale na najniższym biegu. Czy temperatura na zewnątrz może mieć na to jakiś wpływ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41921-wentylator-klimatyzacji/#findComment-386819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Czy temperatura na zewnątrz może mieć na to jakiś wpływ? dokładnie może miec wpływ... Komputer decyduje o prędkości pracy wentylatora, zalezy to od temperatury poiwetrza, silnika i mocy z jaką działa klimatyzacja...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41921-wentylator-klimatyzacji/#findComment-386836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin664 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 dzisiaj wentylator zaczął się włączać, więc chyba wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41921-wentylator-klimatyzacji/#findComment-386929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
